Carburant 104
Trémeau
Carburant 104
Bonjour , je viens d'avoir une Peugeot 104 et j'aimerais savoir ce qu'il faut mettre comme type de carburant question simple et facile =) mais j'ai peur de me tromper .
Gortiti
je mets du sp98 avec 2,5% d'huile semi synthétique
pour le pourcentage, regarde l'état de ta bougie, si trop grasse, mets moins d'huile, trop sèche, mets en plus
sachant que si tu changes des pièces, il vaut mieux mettre un peu plus d'huile pour roder (si t'as changé les segments par ex)
Mat63
SP 95 Okay
"Trémeau""Trémeau"
Merci de commencer par une petite présentation dans la rubrique qui va bien ...
