Urgent !!! Recherche pièces BB3SP
En pleine restauration de mon BB3SP, je suis à la recherche des tubes inférieurs chromés droite et gauche comme ceux-ci :
Je cherche également un moyeu AR diamètre 90 Leleu car le mien est cassé au niveau des trous de 3 rayons !!!
Il ne me manque que ces pièces et je peux commencer le remontage.
Si quelqu'un peu me sauver la vie ça serait très sympa
Il y en a un sur lbc sur une roue
J'ai demade leediametre de la roue. Si elle est en 19" desole je l'achete, si en 18 pouces si il peut vendre separement je prendrais les flasques (il m'en faut), mais on dirait bien que c'est ce qu'il te faut aussi... Je te dirais si il ne veut pas separer le flasque pour moi
Sinon il y a une roue arriere parmi le lot http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/462786411.htm?ca=16_s
Il ne me faut que le moyeu seul, je n'ai pas besoin du plateau de frein,
on pourra peut être s'arranger
les roues que j'ai trouve sont en 19... Par contre, si tu veut les moyeux que j'ai sans flasque de frein, je peux te les vendre/echangger
Ils sont sur des roues, donc je vais devoir les demonter, mais bon au moins j'aurais des ayons si jamais il m'en faut!
je t'achète ton moyeu arrière sans problème, j'ai déjà les rayons tous neufs, la flasque de frein en bon état et je devrai recevoir le cercle de jante neuf la semaine prochaine... dit moi ton prix et
pour le prix, ca vaut quoi, 8€ par la?
Combien coutent des rayons neufs? Je vais refaire 2 roues pour on BB3T, juse pour avoir une idee.
je pensais t'en proposer ~25€ port inclus, qu'en penses-tu
j'ai payé les rayons neufs 1.20€ l'unité chez www.solex-motobecane.com
hmm je PEUX te depanner come j'ai dit, mais mon axe de roue est legerement tordu... Ca peux se redresser, mais bon, c'est comme tu veut.
ok
Je te nettoirais mon moyeu, tu le veut poli? Faut bien que je te "rembourse" l'axe de roue d'une facon
=> JonathanPoll : t'embete pas, je l'astiquerai, de toute façon je mettrai surement plein de traces de gras en changeant l'axe
Bon, je vais le faire "legerement", enlever toute les saletes "dures", comme ca t'aurait qu'a changer l'axe et polir
"JonathanPoll""JonathanPoll"Salut,
Le prix me va tres bien meme
Je vais voir le port, et je te dirais ca.
JP
Jonathan ....juste pour info , chez macadam 2 roues tu les payes les rayons avec écrous 0,55 € pièce !
http://www.macadam2roues.com/
Rayon 0, 30 €
Ecrou 0, 25 €
Last edited by ours-des-carpates on Tue 4 Jun - 20:57 (2013); edited 1 time in total
En plus , es tu sur que c'est le bon diamètre de rayons pour ton BB3SP ?????
C'est bien de rayons pour Solex qu'on parle chez VSX 71 !! ???
pour ma roue avant la documentation indique : rayon de longueur 197mm diamètre 2.7mm j'ai donc pris ceux-ci : http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-velosolex/pieces-detachees-po…
Ah ok ......
Chez Macadam on ne trouve que du 3,00 mm au lieu du 2,7 , c'est pourquoi ça doit être moins cher !
Mais les 3 dixièmes de mm de différence n'est pas gênant sauf qu'il faut dans certains cas retoucher légèrement les trous dans le moyeu pour pouvoir passer plus facilement les rayons .
P.S. J'aimerai quand même savoir quelle est le diamètre préconisé sur la nomenclature Peugeot .....
personnellement je pencherai plutôt pour du 3 mm ???
Nomenclature Peugeot :
Roue AV : rayon longueur 197, diamètre 2.7mm
Roue AR : rayon longueur 197, diamètre 2.7mm et diamètre du filetage : 3mm
