restauration gt 10
bip16
restauration gt 10
salut a tous je vous donne des nouvelle de mon gt 10 début des travaux démontage et nettoyage des pièces chrome  place au photo a bonne entendeur je cherche une jante av pour mon gt 10 car la mienne est très abîmer voir photo numéro 3 et je voudrait éviter de la peindre a un prix forum bien sur
Bon boulot  Okay
cocospirit
ouio beau boulot
bravo
Il y a la Papamobile
bip16
salut a tous et toutes je ne saï pas si il y a des filles  parmi nous je vous donne des nouvelles de ma gt 10 place au photos
et la c est un essai de décapage de rouille par électrolyse
attention sa peu être dangereux ne pas fumer et faire sa dans un endroit ventiler
luluBB3
Beau travaille !  Okay
bip16
salut a tous j avance petit a petit dans ma restauration de mon gt 10 je profite des conges pour travailler dessus voila quelque photo
avant
apres
Il va etre neuf ce GT10 Okay
LouisBB
 Superbe! tu as pu recuperer ta jante avec l'électrolyse?
bip16
non je n ai pas recuperer ma jannte avec l ectrolyse trops abimer par la rouille alors en pour le moment je l ai peinte en gris argent
gt 10 spécial wheeling!!!  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green  ca change des gt10 belges (a propulsion sans moteur)  Mort de Rire
Bannir  c'est quoi ces pubs de m.... qui s'intercalent ........ Shocked Shocked
telecharge Adblock Okay
Je crois qu'une jante je peut te trouvé ça j'ai un ami qui en a une paire que traine chez lui faut qu'on regarde les chrome
 sympat Very Happy
cocospirit
ouais elle vat etre superbe bravo
bip16
ok merci sx5 c est sympa de ta par de regarder pour une jante avant  Okay
 http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/532274749.htm?ca=16_s
celles ci on l'air pas mal et pour 50 e les deux
bip16
oui merci je les ai vue mais on ne dirait pas des roues de gt 10
 Pas faux.. A y regarder de plus près le moyeu et surtout la couronne ne me disent rien de Peugeot. Bien vu.  Okay
bip16
sa avance sa avance petit a petit elle a retrouve sa fourche et sa roue manque plus que le guidon
petite touche perso
il me tarde de l entendre a nouveau tourner
je vous rassure je ne la restaure pas dans ma cuisine j ai un sous sol ou il y a une ancienne cuisine comme je suis locataire je ne peu pas la détruire alors je fait avec mais bon ca a du bon comme sa madame ne crie pas quand je nettoie mais piéces
luluBB3
Très bon boulot !  Okay
 J'adore la Pin-up! Elle va être très belle cette GT10.
bip16
des nouvelles de ma gt 10 presque finit je dit presque car elle me fait des petite misere elle demarre au premier coup de pedale et a temperature elle cale et ne demare plus et dix minute  lorsque elle a refroidit un peu elle redemare je pense au codensature qui coupe a chaud
 oui condo ou prise d'air
Trés beau résultat.
Un peu dommage que le feu arrière et les cocottes ne soient pas celui d'origine, mais bon, je pinaille .... Wink
 J'allais dire la même chose, mais tu l'as peut être eue ainsi. En tout cas c'est propre. Okay
Normallement, j'aime pas ces couleurs, mais en voyant ton GT10 restaure, je pense que je change d'avis!
Tres belle resto Okay
luluBB3
Beau boulot !  Okay
bip16
salut a tous merci pour vos commentaires un peu critique pour le feux ar il est d origine et il a le feux stop integre  pour les cocotes ok elle son plus recente et mon probleme est resolu  c etait le condo qui etait mort
Ne prends pas mal ce qu'il a dit sur le feu arriere, on t'a tous dit que le resultat est magnifique.
Si une piece est d'origine, ou si elle ne l'est pas (je m;y connais pas en GT10, donc je peux pas dire ce qui est d'origine ou pas), tant que tu est content du resultat...
Par exemple, si quelqu'un restaure un cyclosport, qui a des guidons bracelets d'origine, mais le restorateur veut un guidon plus confortable, a la fin c'est lui qui l'utilisera, il est pas la pour plaire les autres, tant qu'il est satisfait lui meme! Certains gens aiment restaurer "au boulon d'origine", d'autres preferrent restaurer "a leur gout". Moi, perso, je suis un peu des deux...
En tout cas, tres belle resto Okay
bip16
oui je sait je ne le prend pas mal  j essait d expliquer les remarque que l on ma fait
de toute facon comme tu dit moi elle me plais comme sa  Okay
par contre j ai une question a poser aver vous une methode pour recaler l allumage au top moi j ai utiliser une bougie que j ai transformer en pige avec une vis a l interieur j ai mis mon volant au repere j ai caler pa pige dessus j ai demonter mon volant et au remontage j ai amener mon piston a la pige de calage et reposer mon volant au repere sa demare bien au coup de pedale mais j ai un doute sur ma methode
Cam60320
Pieds à coulisse, ca passe easyy
bip16
merci pur le conseille je n avait pas penser au pied a coulisse en plus le mien est digital donc tres precis je l ai regler a 1,5 mm avant le pmh
et sa tourne nickel il ya plus q a faire un essait su route
Cam60320
bip16
salut les mobeurs et bien voila apres deux jours avec mon condensateur neufs et des essai routier se p Mad  de condensateur chinois a rendu l ame alors j ai essayer une idee deja connue monter un transistor electronique a la place et miracle sa fonctionne a merveille pour se qui ne vois pas le type de transitor je vous une photo et le schema de montage
bip16
j ai fait une petite video pour vous faire voir et entendre que mon gt 10 marche tres bien avec le montage du transistor a la place du condensateur
[Flash unavailable]
Le gros inconvénient, c'est la batterie je trouve.
bip16
oui d accord je n ai pas modifier le plans il oublier la partie batterie cablage comme le condo je vais refaire un dessin
Et tu n'as pas d'étincelles aux rupteurs avec ce dispositif ??
bip16
apparament non il n y a pas d etincelle parasite  au rupteur j ai un copain qui la fait sur un suzuki125 gt et sa marche tres bien aussi  Okay
Très intéressant. la Ref du transistor est la bonne ?
bip16
sinon il y a cet solution aussi qui marche tout pareil sinon la reference tip 36 c  . tape allumage tip 36c sur google et tu verra
http://www.motobecane-club-de-france.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=125…
teddy
beau travail tres propre dommage pour ton feux arriere et tes cocottes sinon parfait
avec la pin up sur le garde boue Very Happy
bip16
sur quoi vous baser pour dire que mon feux n ai pas d origine  Question  j ai l explication mon gt10 est un gt10 C c est a dire avec les clignotant d origine
que je n ai pas pue remetre dessus car trop abimer et il ya une batterie pour faire fonctionner les clignotant et le feux stop integrer dans le feux ar voila pour les cocottes ok elle ne son pas d origine du tout  voila moi il me plais comme sa pour le moment j espere retouver des clignotant pour pouvoir les installer  dessus  Very Happy
Le GT10C avait un feu stop indépendant Maly, comme un cligno mais rouge et au milieu, fixé au porte bagage spécifique à ce modèle.
Cela dit, peut être que le tien est un des derniers modèles, avec le feu arrière du GL10, qui sait ?
Philippe Deschamps
SUPER BOULOT , QUEL COURAGE
Résultat hyper bien , elle plait à tous et vaut le coup de vous faire plaisir
si 'j'avais 10 % de votre implication , je pourrais faire revenir ma 104 à un état presque original
mais mois c'est les chromes de jantes RIGIDA qui me pose problèmes ainsi que la peinture rouge originale
dont j'aurais besoin pour refaire le reservoir , et les carters qui ount blanchis
Encore BRAVO ET AU PLAISIR DE VOTRE CONVERSATION
PHILIPPE Okay
PhilippeTarrisson
J'attaque la restauration de mon premier GT 10 et, dans l'immédiat, j'ai 2 questions:
Je dois trouver une béquille. Faut-il absolument une béquille spéciale GT 10 (210 mm) ou est-ce qu'on peut monter une adaptable (265 mm) que l'on trouve facilement dans le commerce?
J'envisage de démonter la fourche pour astiquer les tubes chromés et repeindre les tubes acier. J'ai regardé le catalogue de pièces détachées, mais j'ai peur d'une surprise ou d'une erreur.  Si je dévisse l'écrou de la platine supérieure, je devrais pouvoir sortir les tubes en les faisant glisser de la platine inférieure. Y a-t-il des précautions à prendre (combine, outil spécial) pour le remontage ?
Merci d'avance
