fouche de rallye
jojo85
fouche de rallye
bonjour a tous
je suis en train de remettre en route mon rallye qui n'a pas tourné depuis tres longtemps
mais j'ai un soucis avec la fourche
elle viens taper en butté tres facilement
simplement en appuyant sur le guidon ...
ma question est : y a t'il de l'huile a mettre dedans et comment Question
jeremmys
une chose est sur ce n'est pas une fourche de rallye .
  je ne connais pas cette fourche .... essais de mettre 300 cl d'huile par les bouchons en plastique noir du haut
  si ça ne donne rien ....démonte pour voir si les ressort ne sont pas cassés .
jojo85
 ok merci pour l'info
mais c'est quand meme un peu embetant cette fourche pas d'origine ...
je vait essayer de mettre un peu d'huile par les trous
jojo85
bon , ben ca ne fonctionne pas
l'huile sort par un trou en son milieu ...
il va falloir la démonter .
il y a une vis fendue dans la partie haute a 20 cm du bord .
edouard35
c'est au niveau des plongeurs qu'il faut mettre de l'huile.
enleve le clips au niveau des "joints spi" et tu pourras les sortir un peu. c'est là qu'il faut mettre de l'huile pas dans les trous là haut.
luluBB3
Si tu vend ta fourche, fait moi signe...  Okay
jojo85
j'ai démonté le bas de la fourche
ça se dévisse et c'est le ressort qui tient a l'intérieur
j'ai mis un verre d'huile dans chaque fourreau
j'ai rien vu de cassé
mais ça cogne quand meme a chaque freinage appuyé  :|
je vais me mettre en quette d'une nouvelle fourche
ca ne l'empeche pas de rouler pour l'instant
j'ai la meme fourche sur mon TSA. C'est bizarre que le tien cogne au freinnge. Il n'y a rien de bloque dedans la partie superieure des foruches? Ressort casse? Vieille rondelle de travers?
Peut etre qu'un des tubes est applati legerement a un endroit?
jojo85
ben non pas de tube de tordu ni de ressort cassé
je n'arrive pas a sortir les vis dans les tubes du haut
je vais réessayer cette semaine
bon. c'est peut etre la methode "brute", mais sinon tu peut tout remonter, essayer de le faire taper "assez fort", redemonter et voir si il y a des marques. Ca te dirait ou est le probleme.
