Pas filetage vilo ?
Pas filetage vilo ?
 Quelqu'un connait 'il le pas du filetage des vilos avec variateur coté allumage (104,103,GT & GL10)?
Il semblerai que cela soit du M11, mais M11x125,M11x0.75 ou M11x100.
Je n'ai pas les moyens suffisamment précis de m'en assurer.
Merci d'avance.
Mesure  10 filets avec un réglet .....
si 10filets =  10 mm =  pas de 1
si 10 filets = 12,5 mm  =  pas de 1,25
 ect .....
 Ok. Donc après contrôle c'est du M11x100.Merci
oui, c'est du pas de 1.
Je te conseille d;acheter une "lime" pour filetages.
Tout d'abord, ca te permet de mesurer instantanement le pas d'un filetage (il y a noralement 8 "pas" different sur les limes filetages.
Ensuite, ca te permet de "redresser" un filetage applati, ou si tu a "grandi" le bout du vilo en tappant dessus, tu peut limer le filetage avec cette nlikme speciale, mais tu peut le faire legerement chnfreine, comme ca l'ecrou s'accroche plus facilemnt Smile
http://www.webbikeworld.com/motorcycle-tools/thread-file/
Bonne nuit Smile
 Merci. Je connaissais mais j'ai pas. Je vais m'en acheter un mais en métrique pas en pas anglais... Mr. Green
Mr. Green
Nous on les a tous Mr. Green
Bon je sais que tu n'as rien d'anglais, mais si jamais il t'en faut un en anglais, tu peut toujours venir 100km emprunter le notre Mr. Green
  Pour l'anglais il y a un traducteur sur Google ....!
cperrier
Petit bémol : ce n'est pas toujours facile à utiliser. Il faut un outil en très bon état, bien fixé la pièce et y aller lentement, surtout pour les petits filets. Sur du 1mm, on a vite fait de ripper.
hmmm notre lime a filetages est assez vieux, et use, mais il marche toujours! (use plutot du cote 1mm!).
Moi je trouve assez faciel a utiliser si la piece est bien fixee.
Je met le vilo sur l'etau, assez serre (avec machoires en alu pour pas marquer le vilo!), et il faut bien tenir l'outil la direction du filetage, donc pas droit, mais a un angle tres leger. Au lieu de limer "plat" moi je lime en bougeant ma main 1 quart de rotation du sens du filetage pour aller autour du filetage. Apres avoir fait ca, je tourne le vilo et je ressere popur faire un autre quart. Ca marche tres bien comme ca.
J 'ai une autre méthode
Je scie en deux un ECROU du même pas que le vilo
Je le chauffe au chalumeaux au rouge  et le trempe à l'huile....
 Avec de la graisse je fais tenir les deux demies moitiés d ' ECROU sur le vilo
sur la partie de filetage intacte  je serre à l'étau sur les demi écrou et je dévisse le vilo
de façon que le filetage reprenne sa forme .
 Je recommence autant de fois que nécessaire   toujours en recommençant par la fin du filetage
et en rajoutant de la graisse ....
L 'ECROU  devient filière de dépannage .
 C 'est clair ....ou qui n'a pas compris ...????.!
 Astuce MOB ' OKAZ .  S G D G .
systeme de petit bricoleux  Mort de Rire  jusqu'au jour ou ton volant te double sans mettre son clignotant Rolling Eyes  ca frise le grand n'importe quoi , quand meme ..........
BB 1 V  je crois que tu n'a pas bien compris l' explication ....!
 Laissez tomber les gars... Pas la peine de vous mettre la tête a l'envers pour cela. J'ai ma réponse.
Keep Cool
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
