problème remontage moteur
cperrier
C'est parti pour ma resto de moteur de BB3TS
J'ai quelques problèmes pour le remontage moteur.
Coté allumage : il y a 2 joint à lèvre qui encadre le roulement 6004 je crois.
A coté du roulement il faut mettre en place une sorte de petit ressort qui sert de butée et qui vient s'accrocher dans un trou.
Le trou n'est pas totalement dégagé. Est ce normal ? Celà fait rebiqué le ressort en l'air.
luluBB3
Oui c'est truc son toujours un peut mal fichu...Apres est ce que il rebique beaucoup ?
Peut-être qu'il y a des saletés dans la fente...
passe y un coup de truc pointu (couteau? tournevis?) pour bien nettoyer a l'interieur. J'avais [areil sur le mien, et aussi regade au cas ou il y a peut etre un coup dessus qui a retreci le trou?
