Bequille BB3SP
Bequille BB3SP
Bonjour a tous,
La bequille de mon BB3SP tient pas bien du tout...
Est ce que une autre bequille de BB est adaptable? J'ai remplace l'axe de la bequille, c'est un peu mieux, ca tient "a peu pres", mais les roues sont toujours tout les deux par terre, donc pour demarrer je dois faire a la poussete, et non pas un "kick" sur la bequille!
Je sais que c'est dommage de mettre une piece non d'origine dessus, mais vu comme je l'utilise, je dois toujours la garer en la posant contre un arbre, je prefere qu'elle soit sur la bequille!
C'est pas evident a rallonger, c'est pas du tube...
Merci, JP
Merci, JP
salut
a tu regarder les pattes de butée sur le cadre voir si elle ne sont pas trop en arrière ( voir pour les ramener un peu)
Oui puis vérifie les trous du cadre des fois il sont agrandis sa mes arrivée sur mon bb3 sp et j'ai mis des petites entretoises est c'est super... !
Les "pattes" sur le cadre sont bons, je les ai redresses. LEs trous de ma bequille sont agrandis, je le sait, mais meme, avec des entretoises je pense que camarchera pas... JE pense que je vais y mettre une bequille d'autre BB "tubulaire" et la rallonger.
JP
JP
et je dois les fairte sur le tour les entretoises?
Sur la bequille du BB3T, j'avais le meme probleme. J'ai soude les trous, et je les ai re-perces, bien droit legerement plus haut. Pour mon BB3SP je vais pas faire ca, ca va abimer la peinture d'origine
Oui en gros tu coupe l'entretoise de la largeur de ta béquille 3mm a peut près et tu le fait avec une entretoise qui soit épaisse comme sa tu réduit le diamètre et sa tient... Si le trou de ta béquille est un peut ovale tu lime pour avoir un trou bien rond..
