Grille de filtre carbu 103
Edjuma
Voila,comment enleve t'on la grille afin de la nettoyer.
Y'a t'il une astuce,J'ai peur de l'abimer.
ED
Un coup de soufflette et ça part normalement.
Edjuma
J'ai commencé a la souflette,mais comme j'ai pas pu l'enlever j'ai arrêté car les saletés sont poussées a l'intérieur du carbu!
J'ai enlevé le pointeau,et j'ai mis la préssion,mais la grille n'est pas sortie pour autant !Je remonte comme ça ?
L'est quand même un peu plus propre....
ED
peut être en enlevant le joint délicatement avec un petit tournevis puis après la grille.
Edjuma
Peur d'abimer le joint et de créer une future fuite  Sad Vais remonter comme ça .
Verrais bien si ça m Bannir je redémonterai.
Merci trébeaucoup ! Cool
ED
Moi je fais toujours au tournevis.
Ca abime pas vraiment le joint, il faut un petit tournevis tres fin, et tu le "tire" du cote de la grille qu cas ou tu l'endommage, ca serait pas le cote ou est l'entree en plastique.
Desfois la grille est detachee du caoutchouc, je pense pas que c'est grave.
Au pire, tu peut pas remplacer le caoutchouc pas un petit "anneau" en caoutchouc?
j'ai grille et joint en neuf  en mp
Edjuma
"bb1v""bb1v"
OK ! si je bouzille kèke chose je te contacte ! Cool
ED
en fait j'ai tous les joints pour ton carbu  Mr. Green
Edjuma
Je dois faire la remise en route bientôt !J'attend encore quelques pieces ! Cool
ED
Edjuma
Ayé y tourne !,je met comme au autres du mélange SP 95+2% d'huile 2 temps de synthèse.est ce bon ?La bougie qui est dessus,est une NGK R  BR7HS est ce bon aussi ou faut'il la changer ?
ED
La bougie doit être B6HS ou B7HS, car le R convient pour les allumages électroniques.
Pour l'huile, faut mettre ce qu'il y a écrit sur le bidon d'huile.
berk ngkk Bannir
Edjuma
C'est un allumage électronique Wink
ED
Edjuma
"bb1v""bb1v"
berk ngkk Bannir
Tu mettrais quoi ?
ED
Moi je met des NGK B6HS, beaucoup de km sans soucis, et je vais souvent "a fond", pas de probleme de surchauffe Okay
bosch wr 5 ac  , 0 242 245 517     Okay
NGK c'est moins complique, pas oblige d'un numero de telephone pour avoir la bonne bougie Mr. Green
Edjuma
"JonathanPoll""JonathanPoll"
C'est pas faut ! Cool
ED
n'importe quoi c'est la réferénce code barre  arrétés de fumer la moquette , enclenche la cervelle jp et go trouver apprentissage  Mort de Rire
garnement!!!!! Mr. Green
Mr. Green
... j'en ai toujours pas Embarassed Crying or Very sad
perso, je met des bougies champion (c'est les mêmes que pour les 2CV) et ça va nickel!!!
