probléme embrayage cyclomoteur peugeot 104
valentin 59
Bonjour a tous encore un probleme avec ma 104 maintenant c'est la roue de d'arrière qui bloque par moment la 104 met en route et ensuite l'embrayage acroche puis elle cale veuiller me repondre trés vite svp sur comment faire
cordialement Crying or Very sad
Deja, si tu enleve la courroie,, la roue tourne t'elle librement? Tu peut aussi verifier en mettant le "mode velo" sur le plateau.
Si la roue tourne sans bloquage/frottements, il faudrait ensuite regarder ton embrayage, peut etre qu'il manque un ressort. Quand tu le demonte, je te conseille de deglacer les pieces "frottantes": disque d'embrayage et les disques metalliques, les "patins" de l'embrayage centrifugue, et l'interieur du "tambour". Remonte tout bien, une fois bien nettoye (tu peut degraisser dedans), et apres tu graisse l'axe d'embrayage par le graisseur au bout de l'axe. Si tu as touours le meme probleme, il faudrait verifier l'etat du moteur, eut etre qu'il manque de puissance et cale des qu;'il y a une "resistance"!
valentin 59
je vais verifier certain point je suis sur que le moteur est bon aurait tu l'éclater de l'embrayage de 104 stp
Sinon merci pour la reponse
desole mais je n'ai pas l'eclate de l'embrayage :/
C'est assez simple a demonter/remonter, faur juste faire atrtention a bien mettre les pieces en place dans le bon ordre Okay
il y a toute la doc dont tu as besoin (éclatés, manuel d'atelier, etc...) sur le site du garage à tasses:
http://mob50.fr
valentin 59
ok merci demontage  de l'embrayage demain
valentin 59
Alors la surprise l'ore du démontage le disque embrayage était complétement broyer je ne c'est pas comment faire
mgsolex
ben le changer ! Mr. Green
ma chaine
Mr. Green Mort de Rire
valentin 59
oui mes il est neuf
mgsolex
si il est cassé il etait neuf !
fait une photo qu on te dise de quoi ca peut venir !
ma chaine
valentin 59
demain je change se disque
