Ma BB rame après restauration
cocospirit
Comme BB1V me l'a demandé je met quelque vidéos
Elle ne tire plus depuis ma resto
- Segment neuf
- disque d'embrayage neuf
- courroie neuve
- roulements neufs
seul le carburateur n'as pas été changé
depuis j'ai retiré une mousse dans le filtre à air (trop compact)
verifié l'injecteur 200 au lieu de 230 (peut-être trop petit ?)
et j'ai resséré les boulons de la culasse de beaucoup (peut-être ai-je décalé l'allumage?)
maintenant elle ne démarre plus
Voila avant pour les bruits
[Flash unavailable]
[Flash unavailable]
Voila en charge (66kg hum hum !!)
[Flash unavailable]
[Flash unavailable]
Pas terrible n'est ce pas Mort de Rire
Il y a la Papamobile
diagnostique; calage allumage 3mm déja  Mr. Green  tu as un beau bruit de roulement , pas d'inquiétude c'est les memes que les 103 6203: 6204 , pour l'embrayage le 120 , n'a jamais ete une merveille , enleve des billes , voila  Okay
cocospirit
ok merci bb 1 v tu en enleverai combien toi Question
cocospirit
ET mes roulements sont neuf si tu parles des spys
3 au début , apres a toi de voir  Question
cocospirit
3 sur les 6 Question Question Question Question Question Question
cocospirit
en fait elles servent a koa ces billes Question Question Question Question Question Question
oui 3 sur les 6 ces billes bouge dans la cavité a cause de la force centrifuge quand elles sont au fond sa fait tourner le vario qui fait tourné la courroie etc jusqu'a la roue arriere plus elles sont legere plus tu debraye vite donc plus tu as de peche au demarrage ( et normalement tu gagne en vitesse aussi enfin je crois )
Il ne faut pas trop serrer la culasse .....serrer à la clé dynamométrique au couple préconisé par le constructeur .
 Serrer plus déforme le cylindre ....!
  On gagne en nervosité en enlevant des billes ... on peut enlever  2 ou 3  faire des essais
  Mais on n'y gagnera absolument rien en vitesse de pointe ....!
le fait d'enlever des billes permet de faire patiner , jusqu'a ce que le moteur prends son plein régime , si l'embrayge m.... , le moteur peine  Rolling Eyes Laughing
cocospirit
merci a vous pour ces conseils j en tiendrais compte
Very Happy Okay
lanjmob
tu t'es occuppé de ton pot aussi ? j'y pense là, en dehors de tes soucis de billes t'aurais pas le pot encalaminé?
cocospirit
salut lanjmob le pot etait clean aussi mais là j en ai eus marre elle est chez peugeot a lyon j attend qu ils me contactent pour savoir ou uls en sont merci pour les tuyaux quameme
