Demonter une pedale?
Bonjour a tous,
Cet aprem j'ai decide de continuer un peu plus sur le BB3T... J'ai continue les pedales.
J'ai pris des "embouts de pedales" (la ou l'on met les pieds) de Solex, parce qu'ils sont en alu (plus joli!), en bon etat, et facilement demontables pour changer les caoutchoucs de pedales (jen ai des neufs). J'ai mis les caoutchoucs neufs, nettoye la course des billes, et tout regraisse et remonte. Par contre, je n;'arrive pas a devisser les anciens "embouts de pedales" du "bras" d'origine! J'ai une cle de 15mm qui rentrait bien (j'ai du le maigrir a lk'aide du touret), mais en essayant de devisser les anciennes pedales, ah la cle a cassee!!!
Je vais peut etre devoir couper l'axe, et le percer, non? C'est du boulot, mais bon, il faut le faire!
J'ai pas fait gaffe, mais est ce un filetage inverse peut etre?
MErci! JP
Le filetage est inversé d'un coté seulement, je ne me rappelle plus lequel...
ca doit etre pour ca que j'arrivais seulement a enlever une pedale de l'epave de mon Solex! Mr. Green Embarassed
Demain je re essaye, en prenant une autre cle Mr. Green
Il y en a une qui se dévisse dans l' autre sens . Mr. Green ....en général c 'est l'autre  ..!!
Attention ....c 'est de l'acier trempé ....
j'ai pas encore touche a l'autre pedale, ca ma deja assez fait chier, je fait une petite pause pour le moment ^^
homophobe , vla qui veut démonter des pédales , la banane a long cheveux  Mr. Green
LouisBB
  Mort de Rire
ALF75
bonjour de mémoire la pédale gauche se dévisse à l'envers
et deux pas de vis differents 9/16, et 14 au pas de 125 comme le filetage des bougies , d'un coté pas a droite l'autre pas a gauche Wink
ALF75
exact
  ET DEUX CLES DIFFERENTES .
  Une pour dévisser à gauche et une pour dévisser à droite .
  Mais en retournant la clé certain arrivent à déviser en utilisant la même .
  Les gauchers font l'inverse .
Cool jack ta fait le vietnam ?sure!
  Gamin , je faisais ma mécanique sur le trottoir ..... avec les petits grands moyens du bords .
  Je gonflais les mobs  des copains pour  100 francs de l'époque ....!
désolé gavroche , je savais pas que tu etais un pote a rousseau , vieux!
regis
Okay  n était pas des pédales  Exclamation  en ces temps la  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
 Pas a gauche coté  gauche il me semble pour éviter le desserrage en pédalant.
Manivelle bloquée dans l'étau, clef sur la pédale et un grand coup de maillet dessus (en évitant la main qui tient...) et cela finir toujours par venir. Remonter a la graisse, mais c'est toujours chiant....
C 'est toujours risqué de remonter une pédale , car il faut l'avoir déjà monté une fois .
Tizef
"Gwennadu""Gwennadu"
Oui tout bon  Okay
Si vraiment c'est rétif, dégrippant et chauffe à 100° de la manivelle.
Ne pas hésiter à mettre du bras de levier, le manche de la clé Var spéciale mesure un bon 30 cm....
luluBB3
"bb1v""bb1v"
Mr. Green Mr. Green Mr. Green  j'en pleur de rire, tu ma tué !  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mr. Green
C'etait la banane a Dreadlocks mercredi et Jeudi en plus Laughing mais plus maintenant, ils etaient trop gros, et pas assez longs Mr. Green
Jack, Je ne pense pas que j'ai la cle inverse pour la deuxieme pedale Mr. Green
