Recherche manuel utilisateur 102 MS
Tout est dit dans le sujet...
il y en avait un en vente récemment sur un grand site de vente en ligne mais j'ai loupé l'échéance...
Si quelqu'un avait un scan je suis preneur :-)
En particulier je recherche comment remplacer l'ampoule de phare AV. Je suppose qu'il faut sortir le cabochon de phare, mais je ne sais pas comment on s'y prend et je n'ose pas forcer... merci d'avance
Merci, superbe ce site, que je ne connaissais pas
Mais en fait le manuel d'entretien du 102 (que j'ai trouvé sur ce site) n'explique pas comment changer l'ampoule de phare... si quelqu'un a le détail de la manip... Merci d'avance
il faut dévisser la petite vis qui est sur le phare pour sortir l'optique, après, il vient tout seul en basculant vers l'avant.
Nickel, merci.
En revanche, au démontage, une petite languette métallique m'a surpris en tombant avant que je ne puisse voir où elle est :-/ je dirais vers les deux languettes guides solidaires du bloc optique sous la vis ? une idée pour la remettre en place ?
Normalement il y en a 3 4 des languette comme ça il faut mettre les 2 patte en place et ensuite il faut poussé sur la partie lever. Attention c'est dur a remonter
Mouais, me paraît dur en effet, surtout quand on sait pas comment ça s'assemble... un p'tit schéma quelque part ?
moi j'appelerai sa des clips de phare ( ce qui tien l'optique la parabolle et la cerclage ensemble pour ceux qui ne verrai pas )
non, il n'y a pas ce genre de "clips" sur un phare de 102: parabole et optique sont monobloc et il n'y a pas à proprement parler de cerclage (sauf phare rond sur 102 SP).
l'optique du 102 ne tient que par la vis du dessus: il faut engager les 2 "tétons" (en dessous de l'optique) en premier dans le bas du cuvelage (ils viennent an appui sur 2 espèce de ressorts) puis basculer l'optique pour faire passer la papatte double de fixation qui est sur l'optique entre la plaque de fixation et le cuvelage en plastique. ensuite, en resserrant la vis, la plaque serre la "papatte" contre le cuvelage, et normalement c'est bon!
je ne sais pas si mon explication est très clair, mais c'est très facile à remonter pour peu que l'on engage bien le bas en premier et bascule ensuite.
il y a des part list pour 102 avec schémas de toutes les pièces sur le site du garage à tasses, ça devrait t'aider...
http://mob50.fr
http://mob50.fr
