calage incessant URGENT
voila, aprés bien des difficultés
ma mob démarre , mais malgrés reglage ralentiqui me semble correct et régulier
elle cale au bout de quelques instants
Après , il faut rennetoyer la bougie et l'assécher
et redémarer et puis pas le temps de régler plus vite le ralenti
elle recale et rebelotte
Vos avis , SVP (MELANGE TROP RICHE , RALENTI TROP HAUT ,TROP BAS, OU CARBU ENCRASSÉ)
MERCI POUR VOS CONSEILS
Les symptômes que tu décris peuvent venir de beaucoup de choses mais principalement de ton carbu.
Vu que tu as posté sur une fuite de celui-ci (je t'ai fait une réponse), je penche pour un problème de flotteur.
Il n'arrête pas l'essence et finit pas noyer ton carbu d'où tes calages.
Un bon nettoyage de carbu si tu ne l'as pas fait ne ferait pas de mal.
Tu peux aller chez un concessionnaire moto ou motoculture qui ont parfois des chambres à ultrason pour nettoyer.
Sinon, moi , je laisse tremper 2 jours le carbu démonté dans du destop. Cà marche pas mal.
mob chez le garagiste
diagnostic (flotteur HS)
en commande
c'est pourquoi elle s'engorgeait et fuyait abondamment
Cordialement
en commande
Cordialement
Maintenant qu'elle marche bien , fait nous une vidéo ....
