Pas de compression BB3
Greg38
j'ai un peugeot BB3 de 1963 (je n'ai pas de photos sous la main) et il n'y a aucune compression... y-at-il un mode vélo ?
D'ou cela peut provenir alors quelqu'un sait ?
il n'y a vraiment aucune compression moteur...
Segmentation ( peu probable. ) serrage antérieure joint de culasse cassé ( peu probable aussi je pense ) decompresseur coincé
luluBB3
Commence par regardé si t'a pas une prise d'aire : décompresseur, pipe...
Avez tu ce problème avant ? La machine est restauré ou est à restauré ?
tient nous au courant
Et bougie serré comme y faut ??
Pour le "mode velo", suffit de mettre lot moteur au point mort Okay
Pour la compression, verifie l'etat du haut moteur. Si tu te debrouille un minimum ne mecanique, je te conseille de demonter culasse!cylindre pour voir l'etat du piston, segments, et chrome du cylindre.
Peut etre que le piston est en mauvais etat, segmentation usée, decompresseur malade, ou joint de culasse HS.
déja,, Mr. Green , as tu tourné le volant magnétique A la main??? si oui , as tu ressenti un léger dur ? sinon faut passer une vitesse pour controler  Mort de Rire , et a croire ta description , de la chose , ta pas du le faire ....... Laughing
tu devrais avoir une compression phenomenal la dessus!
mission quasi impossible sans decompresseur
ce décompresseur est peut etre HS d'où le manque de compression? bloqué en position ouvert?
un manque de compression peut etre causé par une usure
mais une perte totale !!! surement une piece cassé ou mal remonté
"bb1v""bb1v"
Okay  ca me semble être la meilleure réponse !!
