Rattrapage du chrome qui à sauté ou autre
luluBB3
Salut tous le monde,
Quelques lignes pour vous montrez un produits MAGIQUE !!
Il s'agit du ZEBRACIER, produits à la base pour les gazinières donc très résistants à la chaleur...
On le trouve dans les quincailleries, petites et grandes...
On peut le passer sur toute pièces en alu, acier, pièces grise ou chromes, comme jantes, pot, carbu, moteur complet, guidon, poignées, tube de selle, porte baguage... Et j'en passe..
Bien nettoyer la pièces, la dégraisser, avoir une surface propre et assez lisse si il y à trop de rouille, poncer un peut ou brosser à la brosse métallique..
Appliquer avec un petit chiffon propre, il faut en mettre très peut..
Bien étaler, et ensuite vous pouvez une fois que c'est sec, avec un autre chiffon propre, frotter pour le faire briller.. Mais c'est pas obligatoire.
Voici un exemple fait sur un attelage pour remorque Michelin qui avait pas mal de rouille...
PS : désoler j'ai pas pu basculer la photo..  Rolling Eyes  je sais pas pourquoi.
Allez à vous de jouer !  Okay
Cool  demain j'essaye la creme a bronzer sur mes pneus  Cool
luluBB3
Mr. Green  Tient sa me fait penser qu'il existe le même produits mais finition noir.. Qui s'appelle ZEBRALINE...
le zebraline , c'est pour réparer les lignes des zèbres??? Mr. Green
luluBB3
Eh bais ta la forme se soir !  Mr. Green Mr. Green
ba , pas trop en fait  Crying or Very sad
luluBB3
Qu'est ce qui va pas ?  Sad
sciatique  Sad
luluBB3
A merde ! Faut aller se faire masser  Okay
non, pommade zebraculenflé
luluBB3
T'est con !  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mr. Green
Moi je passe mes pieces en acier tout simoplement a la brosse metallique rotative sur la meleuse, ca enleve la rouillle, et si il le faut, un petit coup de sablage pour finir.
J'aime bien polir les pieces en acier, ca fait joli Mr. Green
je sais  Okay
luluBB3
JP : comment tu fait si les pièces sont peinte en gris à la base ? tu les laisse en "effets brosser" ?
Voila le travail terminer...
Si ils sont censés etre peints, je les repeint ^^
La brosse rotative enleve la peinture, donc on pux polir après.
ours-des-carpates
"luluBB3""luluBB3"
Un peu avec retard ........Zébraline  ( couleut noire ) est utilisée  communément par les solexistes pour masquer les taches de rouille .... sur les sorties de granges ou de cave !!
luluBB3
Oui par exemple pour toutes pièces noires... comme les pots de bb, pneu...  Okay
restomob
Salut à tous, bon toutes ces pommades cache-misère, c'est bon pour le poêle à bois.
Tu peux utiliser de la peinture HT°, tu passes au four à 165° pendant env. 30 min et le tour est joué, nickel.
ça va pour les petites pièces qui pourront rentrées dans le four.
Après un bon décapage, par exemple tu peux refaire des cocottes,des leviers, des supports, etc...
luluBB3
Oui j'entend bien mais la sa n'a rien à voir avec la peinture, avec le Zebracier tu retrouve une patine d'origine que tu n'a pas avec la peinture.... Et sa te permet de faire que des retouches..  Okay
Puis avec sa tu n'a pas besoin de démonter tu peut le faire quand la pièces est monté sur la machine... (ça dépend des pièces).
J'ai vu sur un autres forum plus classé enduro une machine avec des billes un peu comme les billes de roulement qui se frotte a la pièces et qui donne un effet chrome superbe
http://www.youtube.com/watch?v=RBMY3VV5AMA
Mr. Green
froter avec du papier alu, j'ai vu faire, c'est pas mal!
