Problème allumage !
Problème allumage !
Bonjour a tous,
Ce soir, j'ai changé le condo sur mon BB3SP, ainsi que les vis platinés...
Le condo que j'ai monté est un condo magique fabriqué par Fluky, donc ca devrait être bon.
Par contre, elle ne marche pas bien du tout!
Plus facile de vous montrer la video que de vous expliquer...
http://www.youtube.com/watch?v=6RauaRB0ftc&feature=youtu.be
[Flash unavailable]
A partir de 11 secondes dans la video, je laisse la poignee d'accelerateur "stable"...
Demain un ami devrait venir, il trouvera surement la panne, mais au cas ou, aurez vous des idées?
MErci, JP Okay
condo magique !!! panne diabolique !!!!!!!! Shocked Shocked  , court chercher le marabout !!!!!!!! Mr. Green Mr. Green
Le condo n'est pas defectueux, je viens de le mettre sur le Kreidler, et il marche parfaitement. J'ai reussi a le faire tourner comme il faut, le seul problème, c'est qu'il cale quand je met les phares, ou que je klaxone! J'ai fait 1km avec et il ne semble plus y avoir ce probleme de moteur, seulement l'eclairage...
faut tout voir ....boujie...fil d'allumage à la masse contre le carter , antiparasite .......
Rupteur ......
le condo magique à ensorcelé ta machine ....!
Mr. Green
Je viens de remettre un B6HS, et elle commence a deconner a nouveau... Avec un B7HS, pas de probleme!
. C 'est pas un diagnostic très net ....
B6 ou B 7 ça doit marcher ....ou la boujie est morte ....!!!
faire les essais sans l 'antiparasite ....
C'est etrange, je sais ^^ J'ai pas pu faire un bon essai, il fait noir, il fait froid... J'ai fait 1km dans le noir en t-shirt avec le B7HS, avec le B6HS j'ai pas pu tester, on verra demain Smile
bobine faiblard si calle avec lumiere
avec ma bb2 j'ai du aussi ruser....
rupteur neuf absolument, cosse ronde de rupteur qui se mettait a la masse quand j'assemblais le tout etc...
... faut vraiment que je trouves une solution pour monter un allumage electronique dessus Mr. Green
Un allumage ordinaire donne de très bon résultat ...
regarde si à la sortie du volant le fil H T ne se met pas à la masse ....!!!
Non, il est bon... Le caoutchouc dans le carters d'ou sort le fil HT est en bon etat, et le fil HT lui même est en bon etat aussi, pas de zones brulés qui pourraient se mettre a la masse :/
cocospirit
moi la bb rs elle me l a fait une fois quand j allumais les phares  je pensse que mes ampoules sont trop fortes elles tirent trop de jus pour la bobinne Question  en plus le moteur avait exactemment les memes ratés que
ton bb3sp
Il y a la Papamobile
Gortiti
ton arrivée d'essence est elle bonne?
pcq j'ai eu un peu ca sur mon bb, ca venait de la
L'arrivée d'essence est bonne, puis c'est clairement un problème d'allumage, car elle s'etaint d'un coup, pas progressivement...
t'as néttoyé tes contacts sur tes vis avant de monté au moins?? Rolling Eyes
luluBB3
Ta bobine qui déconne !! teste en une autre  Okay Okay
Oui, ca semble être la bobine Okay
J'en ai une neuve maintenant, on verra ca bientot!
luluBB3
Okay Okay  A l'attaque !!  Mr. Green
Ce weekend surement, vendredi aprem je pars me faire un peu d'argent (jardinage chez des amis, bah ca aidera a repayer le Kreidler Mr. Green ). J'ai aussi ressorti le Bitza! Le levier de vitesses est vraiment pourri, va falloir que je le change! Mr. Green
Je pense qu'il a un petit probleme d'allumage, on verra bien ce weekend... Smile
Jacques
Je fait remonter ton poste car j'ai actuellement le même problème que toi dans la même configure et j'aurai voulu savoir la fin de l'histoire Mr. Green
Patrice de Mac-Mahon
Le mécano du 35
C'est la bobine, je les maudit toutes ces bobine HT interne maintenant, même neuve elles déconnaient chez moi, je suis passer en bobine externe (une novi de motobécane  Mr. Green ) et plus aucun soucis.
Mes peugeot :
Peugeot 102 KT (vendue)
La mécanique c'est ma passion
Je ne me souviens plus trop, mais je sais que maintenant une bobine neuve est montée dessus, et elle marche du feu de dieu. Ca a du être la bobine.
Verifies bien les masses, j'ai un problème qui arrive souvent, c'est que le fil HT fait masse contre le carter, la ou tu le soudes sur la bobine. La soudure a l'etain n'est pas grosse, et tout me semble normal... Du coup je suis obligé d'y mettre de la chambre a air entre la bobine HT interne et le carter moteur (en gros je le coince legerement sous le stator)
Jacques
Je vois l'idée, mais j’avoue qu'une petite photo serai la bienvenue Mr. Green
Dans le cas d'un remplacement si bobine défectueuse, que me conseiller vous ?
-Idem a l'origine
-Montage type 3K
-Bidouillage NOVI
Jacques
Le mécano du 35
J'ai mis une novi car j'avais que ça, mais avec une bobine de 103 ça marche aussi bien  Okay
Et très franchement, passe en bobine et condensateur externe. J'ai quelques photo ou on voit un peu :
Il faut une bobine interne du type bobine d'éclairage ou ancienne bobine HT dépouiller de sa partie haute tension, et une bobine HT externe. Rupteur, condensateur et bobine se rejoignent en un seul point, qui vient se brancher sur la Bobine HT. Il faut mettre la bobine HT à la masse.
Dit moi si tu comprend pas Okay
Mes peugeot :
Jacques
C'est bon j'ai trouver le coupable  Mr. Green
C'était bien un défaut de masse à la base du fil HT contre le carter et voila ma solution, preuve que de garder ses vielles chambres à airs n'est jamais vain Mr. Green Mr. Green
Merci JP pour l'idée et mécano du 35 pour les photos, je passerai en externe d'ici peu, d'ailleur JP aurai tu les ordre de grandeur d'une bobine HT de 3K (tension etc...) ? Okay
pif le chien
Sur certaines bobines d'allumage interne d'origine, j'ai remarqué qu'il y a une protection isolante en caoutchouc sur la soudure du fil HT.
La semaine dernière, en remplaçant une bobine sur mon 102, j'ai pas remis la protection sur la soudure et j'avais un arc qui se faisait avec le carter, alors qu'il y a au moins 5mm d'espace !
J'ai isolé avec quelques tours de chaterton, mais je retiens l'idée de JP avec un morceau de chambre à air.
Point à surveiller donc, pour ceux qui gardent le montage bobine HT interne ....
Le mécano du 35
Ouai sur mon 102 j'avais ça aussi, sauf que je l'ai perdu. J'avais juste mis un bout de chatterton autour de la bobine, et ben l'arc remontait le long du fil, rentrait dans le volant et passait du volant à la platine. Ça fait bizarre quand tu voit ça mais ça prouve que la bobine produit du jus Mr. Green
Mes peugeot :
Jacques
Sur ce lien que j'ai trouver en cherchant des info sur les allumages à rupteurs, ils expliquent bien les différentes pannes et causes de défaillances de la bobine interne, même si c'est en anglais on comprend que l'isolation de la primaire et souvent une cause de dysfonctionnement, ils expliquent d’ailleurs très bien l'adaptation en bobine externe et la mise en place d'un coup circuit Okay
http://www.myronsmopeds.com/category/service/peugeot-ignition-upgrade/
Gortiti
Ah l'ai le même problème sur mon bb3L!
Bon je vais regarder la bobine du coup Very Happy merci!
Jacques
J'aurai une petite question pour les plus bidouilleurs d'entre vous, quelqu’un aurai il déjà montés un boitier CDI avec bobine HT intégrés (type Ducati energia)  sur un allumage rupteur de BB3 standard.
Si oui comment faire? Embarassed
Si non pour quelle raison ? Rolling Eyes
Si je pose la question c'est que j'ai récemment récupérer un boitier CDI energia Ducati qui se monte d'origine sur certaine MBK ou en remplacement de la bobine Novi HT ext de chez MBK je me demande donc si par le plus grand des hasards il ne serait pas aussi adaptable sur BB3 en bobine externe ?
Jacques
Bon est bien n'ayant pas obtenue de réponse a ma question j'ai bricoler ça Mr. Green
Et voila le résultat une fois monter Embarassed
https://youtu.be/aSlQ1AL7KDg
Belle étincelle   Wink
Le mécano du 35
Ah oui sacrée étincelle la vache  Shocked
Mes peugeot :
Jacques
Et voila le résultat  Mr. Green
https://youtu.be/kDUNjLMCZx0
ca a l(air de bien tourner, ca prend bien les tours ? la vibration vient de l'équilibrage ?
gti56
Pour ma part, je garde le rupteur d'origine.
Je bobine la basse tension moi même (cout 8€ de fil de cuivre émaillé)
Une bobine Novi : http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29005657p2r712/T/340x340/C/FFFFFF/url/b…
et condensateur Ducellier de ce type : http://www.atelier524.com/fr/condensateur-citroen-ds-19/764-condensateur-du…
La bougie bosch qui va bien (W5AC), pas de ngk sur mes rupteurs...Et ca fait deux ans que je n'ai pas eu une seule panne, été comme hiver, soleil comme pluie, plus de 3000kms enfilé avec ce montage et même en plein été, bougie à 15mm de la culasse, ça arque bien bleu, un bon "TIC" !
Mécanique auto, cyclo, moto Smile
La séparation des bobines   Okay
gti56
On retrouve ce soucis de fiabilité d'allumage sur les motobecane avant 71 (av42...) qui avait un allumage à la fiabilité aléatoire. Après 71...les pannes d'allumage étaient beaucoup moins fréquentes !
Pareil chez Peugeot
Jacques
J'apprecie aussi l'allumage d'origine,  je préfère d'ailleurs le réglage des rupteurs je trouve que sa apporte une petite touche originale et c'est presque loin compliquées de le régler que l'electro, en tout cas c'est plus effectif. Seul avantage à l'électronique c'est la puissance de la basse tension avec plus de 70w sous 12v et la prise de Tours qui est plus franche après niveau performance c'est identique  Okay
gti56
Moi je garde l'allumage a rupteurs...d'ailleurs je trouve que les mobs démarrent plus direct surtout le pied sur le volant magnétique ! je les démarre au pied ! Avec un électronique, il y a le tour de reconnaissance de l’émetteur hall Smile
un allumage a rupteur bien réglé avec vis, condo et bobine neufs dure super longtemps Wink
Jacques
Et à cela je citerai simplement cette immense artiste qu'est la Fouine :
"t'es dans ta jalousie, j'suis dans mon jacuzzi"  Mr. Green
Non mais plus sérieusement, qu'on le veuillent ou non l'allumage électrique et une évolution pas n'egligeable, si les ingénieurs avait eu la possibilitée de le faire à l'époque il ne s'en serait certainement pas privé, et l'adaptation que j'en est faite sans modifications des carters moteurs rend même le processus reversible alors même si sa n'interresse que moi je suis quand même content de ma petite bidouille, je mettrai d'ailleurs prochainement les plans et photos détailler, j'attends juste de voir sur une courte durée si aucun problème n'apparaît  Mort de Rire
Jacques
"gti56""gti56"
c'est tout le charme désuet de l'allumage rupteur  Okay
Par contre l'allumage au pied sur le volant magnétique et toujours sujet à controverse, déjà sa oblige à rouler sans cache et c'est pas super malin (projection d'eau, terre, gravier... ) après chacun fait se qu'il veut, ensuite plus grave sa déstabiliserait à la longue les masses de vilo, sachant que le vilo est l'une des pièces de BB3 le plus difficile à trouver en bonne état ou à refaire, j'éviterai de trop le titillé moi  Mr. Green
Le mécano du 35
Tu peut démarrer au pied et tu remet le cache après. Mon moi j'aime bien donner le coup de pédale quand même. De toute façon ma 103 actuellement faut je donne 2 ou 3 coup de pédale pour que ça démarre. Puis l'étincelle de ma bougie ngk me convient pas vraiment. Comparer à ma vieille bougie champion qui était sur le 102, l'étincelle est moins belle.
Et l'avantage de l'allumage à rupteur, c'est que ta pas de CDI qui vient te brider au bout d'un moment. Il y aura toujours la limite quand les rupteurs s'affole mais j'ai jamais vu une mob monté assez haut dans les tours pour que ça le fasse.
Mes peugeot :
moi je priviligie les bougies Marshall a double electrode. Je roule souvent avec sans soucis. J'en ai jamais eu qui m'ont laché, même pas perlés. Ceux qe j'utilise n'ont pas d'indice de température, mais mon moteur ne surchauffe pas, sauf sur les longues cotes quand la mob est chargée, rien a voir avec la bougie...
Le mécano du 35
Pour les allumages à rupteurs. Ayez le reflex de le passez à l'extérieur de l'allumage et mettez ça comme condensateur :
Sans déconné, c'est moins chère neuf qu'un condensateur de mob neuf. Et puis la qualité n'a rien à voir, c'est beaucoup plus costaud. Et je pense le plus gros avantage, ça se trouve partout encore. Chez AD et feu vert y'en a. Sur les site internet de pièces auto aussi. Et rien qu'en casse on en trouve sur les vielles bagnoles. Et pour ceux qui veulent vraiment le mettre à l'intérieur, et bien c'est à peu près la même taille que celui d'un allumage étoile et ça se monte à la même place sans problème.
Pour en revenir aux bougies. Les NGK sont les pires, elles abîmes les allumages. Le mieux c'est les bosch mais on en trouve pas partout. Marshall j'en ai jamais vu. Sinon les bougies champion sont très bonnes.
Mes peugeot :
gti56
Condensateur allumage du cellier pour r14/20, ils font 0.27uF et possède un connecteur mâle rond très pratique !
gilles.anselm
"Jacques""Jacques"
Bonsoir Jacques,
Quel allumage as-tu installé ?
Gilles
