probleme de moteur SX8
sergio70
Bonjour, je viens de finir la restauration de ma Peugeot SX8 AR . Un modèle de 1981 . Or au bout de 30 minutes d'utilisation le moteur s'emballe dans les tours .... Est-ce que celà vient d'un mélange trop riche ou d'une prise d'air sur le Carbu ?
Merci de m'aider et longue vie à ce site ! Okay
bonsoir, tu n'es pas dans la bonne rubrique , tite présentation sommaire  Okay Mr. Green  serait du meilleur gout , ensuite les pbs mécaniques , dans la rubrique adéquate  Okay
Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
Au bout de 30 minutes, c'est curieux Shocked
Peut être une dilatation sur un joint qui fait entrer de l'air.
Mc Berger
Faut vérifier la soupape de décompression s'il y en a une et le joint de culasse ...
Apres il a redemarre ?
sergio70
Merci de vos réponses, mon garagiste me dit que celà viendrait peut-étre du Joint SPI carter moteur qui ne serait plus étanche ! Je peux tenter de me lancer dans ce changement, hélas je n'ai pas les cotes et les dimensions . Qui pourrait m'aider ?
Bien Cordialement .
