probleme de moteur SX8
Bonjour, je viens de finir la restauration de ma Peugeot SX8 AR . Un modèle de 1981 . Or au bout de 30 minutes d'utilisation le moteur s'emballe dans les tours .... Est-ce que celà vient d'un mélange trop riche ou d'une prise d'air sur le Carbu ?
Merci de m'aider et longue vie à ce site !
bonsoir, tu n'es pas dans la bonne rubrique , tite présentation sommaire
serait du meilleur gout , ensuite les pbs mécaniques , dans la rubrique adéquate
Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
Au bout de 30 minutes, c'est curieux
Peut être une dilatation sur un joint qui fait entrer de l'air.
Faut vérifier la soupape de décompression s'il y en a une et le joint de culasse ...
Apres il a redemarre ?
