Roue arrière GT10 taille des billes
pierrot69
j'aimerai savoir la taille des billes qui vont dans les cuvettes de roue arrière des GT10?
J'ai une doc mais ce n'est pas noté.
Aussi quel genre de rondelle faut_il mettre.
En gros comment fait on pour rénover la roue.
Merci d'avance.
5ou 6mm ca depends des cuvelages
pierrot69
Merci pour ta réponse
Comment puis je faire pour savoir ?
SI C'EST DU 6 IL Y EN A 9 , si c'est du 5 il y en a 10 Okay
pierrot69
Bonjour et merci pour ta réponse.
le diamtre exact 5.56mm et 6.35 mm Okay
pierrot69
Ok et merci pour l info. Je vais essayer les 2 tailles et je vous tiendrez au courant.
piopio
P
re
bonjour,je les fait la modif,2 roulements 6001+1 bague de 1mn,fait au tour,je pense que ses mieux que des billes..
tu as interet a mettre une entretoise au milieu, comment veux tu avoir un serrage des contre écrous corrects ????
manolo
"bb1v""bb1v"
c' est pas pire que l' origine ou tu forces sur les billes Laughing
"manolo""manolo"
"bb1v""bb1v"
Oui mais les billes agissent comme un roulement à contact oblique et on ne force pas, on règle ! Mr. Green
mais si c'est remplacé par des roulements standarts , c'est pas pareil, ils travaillent en axial, pas en radial , donc au serrage si tu mets , pas de tube entre les deux roulements , tu forces sur la partie interieure du roulement  Mr. Green
manolo
"manolo""manolo"
"bb1v""bb1v"
pareil avec un roulement ...
et l' effort ne se fait pas dans ce sens donc pas besoin de serrer par contre avec les billes, t' es obligé de serrer "un minimum" pour les tenir ... Confused .
attendons le retour de piopio qui a fait ce montage ! Wink
on ne force pas sur les billes  Laughing ,un jeu minimum est de rigueur  Okay  j'en ai fait des centaines sans aucun problemes  , et pis d'abord chacun fait ce qu'il veut , pour ma part, pas de bricolage , je tiens a ma peau  Laughing Laughing .
pierrot69
En montant mes billes en tt cas je me rends compte que le reglage est très fin.
pierrot69
Roue enfin en place merci pour votre aide
guena
G
je refais mes roulements sur mon gt 10 de 72 : j'ai 21 billes de 5,56 et 22 billes de 4,72 ?? deja j'ai du en perdre une de 5,56  les roulements ont ils etés mal refait ? que me conseillez vous,merci
guena
Il faut 22 billes de 5,55mm à l'avant et 26 à l'arrière.
Ce la dit, étant donné que le roulement est réglable, les billes de 4,72 vont peut être aussi mais ça me semble quand même petit..
guena
G
 le solex.com commercialise des billes de 4,76 pour 101,102 et gt10 ,pour roue arriere ( ce qui confirme que les billes de 4,76 en place  sont d'origine ) ,je reste ds l'origine ou je monte des 5,55 partout ?
guena
D'après le catalogue des pièces détachées, c'est 5,55mm partout mais bon... Si le 4,76 se monte sans soucis, c'est pareil !
