102 qui ne se lance pas
Bonjours à tous je suis des Vosges j'ai fait l'acquisition il y as peut d'une Peugeot 102 , je me suis mis à la restaurer lentement mais surement ,haut moteur ,joint ,embrayage ,allumage courroie ,toute ces pièces on été changer mais un problème persiste .
La meule démarre au quart de tour à chaud comme à froid le ralenti tient impeccable, mais une fois les gaz ouvert pour partir la meule monte dans les tours mais n'avance pas ou alors que très lentement elle prend des tours mais comme une sensation de "patinage " j’espère que l'on pourras m'éclairer la dessus .
En tout cas merci d'avance
Peugeot102
Peugeot102
Salut, ta refait ton embrayage ? Démonte ta cloche et change disque + ressort étoile et ça devrait être bon. Vérifie aussi qu'il te reste 6 billes
L'embrayage et neuf complet , disque étoile ect ... J'ai déjà regarder pas mal de fois l'embrayage mais rien ne change
ah oui la vache ta courroie a l'air carrément détendue. Tu es sur que c'est une courroie pour ce modèle?
Et ben ta de la chance car j'ai exactement le même modèle de 102 que toi, un 102 KT (rien à voir avec le problème mais bon c'est cool car on en voit pas souvent
). Oui ta courroie est complètement détendu, tu m'étonne qu'elle ne se lance pas sa doit patiner à mort. Retend là en dé serrant les deux vis du moteur et avance ton moteur.
