Rallye SPN axe de roulement
après quelques années de réutilisation sans trop d'embuches je me retrouve à l’arrêt.
Mon problème vient de l'axe de roulement de la rue arrière de ma rallye SPN BB3 de 76.
Le cone d'axe de roulement a foiré et j'aurais besoin de quelques informations avant de commander des pièces de rechanges chez le solex
- l'axe est du 12
- quel est le diamètre des billes de roulement?
- combien de bille il y a t-il sur chacun des roulements?
- quel est le diamètre des mâchoires de frein, 90, 100?
- axe de roue 12x185 entièrement fileté est-ce normal qu'il y est une marque à 75 mm d'une des extrémité, le filetage est il foiré ou est-ce fait exprès? si c'est normal de quel coté est la marque, coté frein?
Quelque chose est rentré dans le tambour, le revêtement de la machoire est abimé (ça ce change), mais coté moyeu il y a une rainure circulaire de 2mm de large sur 1mm de profondeur, c'est grave ou pas docteur, je peux rouler avec ce défaut au niveau du frein?
Merci aux âmes généreuses a m'aider à remettre ma belle en route
- l'axe est du 12
