Petites questions
Petites questions
ça fais un petit moment que je n'es pas poster sur le forum
mais je vais me rattraper
Quelques questions:
Comment mettre des joints spi et que quel sens ?
Il y a le filetage du vilebrequin coté vm qui est foiré, est-il sauvable ?
Je vais attaquer dans une semaine le moteur de ma BB
A bientôt
Quelques questions:
A bientôt
Les joints se place comme ceux d'origine, les lèvres vers l'intérieur du moteur.
Pour ton filetage, ca dépend de combien il est mangé ! Photo ?
"McBB""McBB"Les joints se place comme ceux d'origine, les lèvres vers l'intérieur du moteur.
Dac merci
Pour la photo pas de problème je fais ça Mercredi
Aujourd'hui j'ai attaqué le moteur
,donc démontage pour extraire le vilebrequin.
Mon grand père me dit que le mécanicien du village pourrait me faire le filetage, donc Go. Le mécanicien rigole en me voyant arriver en solex
, je vais le chercher la semaine prochaine.
Voilà la photo du filetage:
Puis en démontant le cylindre il me semble que chrome soit partit
(désolé pour la qualité)
Il me reste un cylindre en stock mais on dirait que le plant de joint est limé
Je ne sais pas si avec de la pâte à joint qui supporte un jeu important cela peut fonctionner ?
Voilà pour aujourd’hui
,donc démontage pour extraire le vilebrequin.Mon grand père me dit que le mécanicien du village pourrait me faire le filetage, donc Go. Le mécanicien rigole en me voyant arriver en solex
, je vais le chercher la semaine prochaine.Voilà la photo du filetage:
Je dirais que le filetage est sauvable, il faudra juste y passer soit une "lime a filets", ou une filière.
Je dirais aussi que les 2 cylindres sont utilisables. Le premier (avec le chrome qui est parti) n'est pas dans le meilleur etat evidemment, mais l'endroit ou il manque du chrome ne devrait pas avoir d'incidence sur le focnctionnement, car ca a pas l'air dêtre sur la "course" des segments?
Le deuxième cylindre est complètement d'origine, les traces que tu voit sont d'origine! Il faut pas mettre de pate an joint sur un joint d culasse, ca tiendra pas. Resurface tes joints (prend une surface HYPER plate, genre un vieux miroir, ou une table, tant que c'est HYPER plat). Nettoie la surface (une petite saleté pourra gener), et met du papier verre 400 dessus. Si c'est une vieille table, tu peut aggrafer le papier verre, c'est plus facile.
Ensuite, prend ton plan joint, et ponce le sur la surface plate, bien plat, dans une figure de 8, jusqu'a que TOUT le plan joint soit de la même "couleur". Ca garantie une etanchitée parfaite
Finir à la pâte à roder gros grains ......pour un résultat optimum .....!!!
La culasse et le dessus du cylindre ....!!!
Merci pour vos explications
Pour le deuxième cylindre je pensai pas qu'il était sauvable
Autres questions sur le cylindre d'origine où le chrome est partit il y a la lettre F idem sur le piston alors que sur l'autre cylindre c'est la lettre D
.Autres questions sur le cylindre d'origine où le chrome est partit il y a la lettre F idem sur le piston alors que sur l'autre cylindre c'est la lettre D
il faut que lettres soient appairés. Tu peut mettre un piston d'une lettre superieure au cylindre si le cylindre et le piston sont usés, mais bon... Ici tu as qu'a mettre ton cylindre/piston en F
Merci pour tous ces renseignements
Une autre question quel joint spy va du côté embrayage?
Bonne nuit
Bonne nuit
Donc aujourd'hui ça a avancé
Rodage de la soupape
Passage au marbre tous les plans de joints
Mise en place des joints spi avec de la graisse
Rénovation du carburateur D12 ( il me semble que d'origine c'est un D10 )
Nettoyage des trous du flotteur, rodage pour la pointe et un petite mèche pour l'autre.
D’ailleurs j'ai retrouvé un bon cylindre avec la lettre F
Voilà pour aujourd'hui
Je r'attaque dans une semaine
A bientôt
Nettoyage des trous du flotteur, rodage pour la pointe et un petite mèche pour l'autre.D’ailleurs j'ai retrouvé un bon cylindre avec la lettre F
A bientôt
Jack, je penses que tu peut mettre un piston de lettre superieure au cylindre, si les deux sont d'occasion/usés.
non, la tolerance est de 0.03 , a vérifier au palmer
, ton cylindre avec le chrome parti , tu peux le jeter , si tu le remontes c'est un gage de serrage garanti
► Jonathan comme te le dit BB 1 V .....jamais de lettre inférieure ....même ne serais ce qu'une lettre.
Et ne JAMAIS passer à la toile un piston pour le faire rentrer ....c 'est de l'infame bibouillage ....!
La toile n'est autorisé que pour supprimer un petit choc accidentel ou du caramel noirci .......
Utilise une cale de 0.3 ou 0.4 pour contrôler tes ajustements ....la cale doit passer grasse .....
Je vais suivre vos conseils le cylindre part a la poubelle
Sinon comme dit plus haut j'ai en cherchant dans mes pièces j'ai trouvé un cylindre F en bon état, il reste plus qu'à
le monter une fois ma commande reçu
De toute façon le piston lettre F je le laisse sur le moteur
je change juste le cylindre ou le chrome est parti
Mais l'idée est bonne je la garde
c'est un cylindre qui pourrait durer 3000km de plus (mais bon on sait jamais ca peut durer 100km aussi...) mais veut mieux le garder que de le jeter, au pire ca fait une belle pièce de déco
(j'avais un beau moteur BB3 dans ma chambre, et en ce moment j'ai un beau reservoir restauré de BB3T dans ma chambre
SI les gens avaient plus de places ....il y aurait beaucoup plus de collectionneurs .....!!!!
J 'ai plus de place maintenant que je suis à la retraite que quand j'étais artisan .....
Le Monde est mal foutu ....!
J'ai dans l'espoir que mes parents construisent un garage
pour mes cyclos et surtout pour les 2 voitures de collections
Sinon pour le filtage côté VM le mécano ma dit de passer lundi
J'ai une autre question, il me semble que la cage à aiguille avait un tout petit peu
rouillé je ne pense pas que ça gênera, j'y est mis du dégrippant il n'y a pas de point dur :|
Pour le garage ....tu peux t'en construire un tout seul c 'est facile ....!!!!!
J 'en ai fait un de 30 m² avec ma femme .... sans outillage particulier .....juste une bétonniére électrique .
C'était les roulements qui étaient grippés mais ils seront changés
j'en ai déduit qu'elle avait due rouiller un peu
Il ne faut pas hésiter à changer les cages à aiguilles .....!!!
Last edited by JACK CYCLOLOGUE on Sat 26 Jul - 21:00 (2014); edited 1 time in total
Ah c'est plus compliqué de déposer celle de la tête de bielle. Car il faut savoir que le pied de bielle est en haut et la tête est en bas (c'est pas moi qu'il l'est inventé
"Le mécano du 35""Le mécano du 35"Ah c'est plus compliqué de déposer celle de la tête de bielle. Car il faut savoir que le pied de bielle est en haut et la tête est en bas (c'est pas moi qu'il l'est inventé).
Merci à tous de votre aide
Oui c'est la tête de bielle qu'il faudrait que je dépose
Es vraiment utile ?
Au environ des années 1955 la plupart des constructeurs ne réparèrent plus les vilo sur les cyclos
il proposait de le changer ....car le travail de réparation coûtait aussi cher qu'un vilo neuf .
La réparation n'est intéressante que si on la fait soi même et si on n'a l 'outillage ....!
Me voilà rentré de vacances
Je suis allé récupérer mon vilebrequin
Demain je met les roulements, ils sont dans le congélateur jusqu’à demain
j'ai encore quelques questions
Mieux vaut'il pas mettre les roulements dans les carters ou sur le vilo au départ pour remonter le moteur ?
Dans la pochette de joints que je viens de recevoir, le joint de culasse est en alu mais sans papier pour le recouvrir :| ça fonctionnera quand même ?
Et demain mise en place d'un condo électronique, j'ai entendu dire qu'il fallait mieux mettre le condensateur à l’extérieur de l'allumage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
