Carburateur Gurtner D12 C
choucas 74
Bonsoir
lors d 'un trajet ma fille a perdu le filtre à air complet ainsi que la vis de fixation sur le carburateur Gurtner D12 C.
Pourtant il était bien fixé avec l 'ergot et la vis, je pense que ce sont les vibrations de plus il était d'origine.
c'est un e12 d'origine  Wink  la tu as un carbu de "103", a moins d'avoir la vis de reglage qui passe a travers le ressort du moteur pour lever legerement le moteur ou  , dans certain cas si la courroie n'est pas un peu plus courte , qu'a l'origine le filtre a air tape sur le bras oscillant au ralenti  Okay  ca m'est arrivé je sais de quoi je parle  Mr. Green , ca apour effet que le fa se barre
choucas 74
Ha d'accord quel est le remède alors?
