Plus d'allumage
Edjuma
Plus d'allumage
Bin voila,il y a quelques années j'ai remis en route un 102,et il fonctionnait bien.
Puis la panne ! .
Vérif de l'allumage,y'a pas !
Après divers essais,(condo,calage.....)infructueux,je décide de le faire entièrement donc bobine,condo,rupteur neuf,j'ai viré l'antiparasite,testé le fil HT (avec une lampe)et mis un piton vissé a son extrémité avec la bougie vissée dessus .
Que dalle !
.Même pas une petite chataigne de rien du tout lorsque je tiens le piton a la main .
J'ai beau me presser le citron je ne vois pas la cause de mon echec .
Pouvez vous m'aider SVP je ne sais plus quoi faire ! :|
ED
Edjuma
Je joint une photo des fois que vous verriez une anomalie !
ED
La cosse de bobine semble toucher au condo ....ça fait masse
Edjuma
OK ! je regarde ça !L'ordre d'installation sur le condo n'a pas d'importance ou bien si ?
ED
Oui, isole ta cosse de bobine !
evite de faire des boucles avec tes fils ca fait"tore amperemetrique" et un un bout de gaine thermo retractable serait la bienvenue pour proteger ta cosse sortie bobine  Okay
et reverifie ton calage d'allumage  Okay
Le mécano du 35
Moi j'ai mit aucune cosse, juste mit les fils sous la rondelle éventail et serré. Aucun problème pour moi et j'ai même un très bon allumage (en tournant le volant à la main j'arrive à avoir une étincelle).
Mes peugeot :
Peugeot 102 KT (vendue)
La mécanique c'est ma passion
Edjuma
Bien,j'avais peur,mais je vais couper le fil,et faire de même.
C'est en partie a cause de ce fil trop long et de cette cosse non isolée que je m'ai fait "avoir".
Je m'y remet aujourd'hui !
ED
Edjuma
Merci trébeaucoup !
Je n'ai pas coupé,mais fais le tour du condo,et serré les deux cosses côte a côte (en mettant celle de la bobine sur le dessus)et ça tourne .
La j'avoue que j'ai été un peu relou .
Pourtant je suis minutieux et attentif,de plus assez cool .
Je ferais donc dorénavant encore plus gaffe !
ED
coool   Okay
