Peugeot 104
Peugeot 104
Pour fignoler la restauration de mon 2ème 104, il me reste 2 trucs à finaliser :
Le klaxon : pour le fil qui va de l'interrupteur au klaxon placé derrière la plaque de fourche, pas de souci. Mais où se branche le 2 ème fil qui part du klaxon ?
Décompresseur : j'en ai un tout neuf pour remplacer l'actuel un peu faiblard. Comment fait-on pour le démonter ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Un fil va à l'interrupteur et l'autre se branche sur le + des feux. Décompresseur j'en ai jamais démonter mais c'est pas très compliqué. Bas j'ai chercher sur le forum et j'ai trouver ça : http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t5677-d-montage-d-compresseur.htm
salut philippe
donc d'abord tu demonte ta culasse parce que sinon la soupap va tomber dans le moteur , apres avec une pince tu retire l'axe comme sur la photo , ensuite tu enleve le ressort et avec une clé a pipe ou autre afin de devisser ce qui ressemble a un ecrou , pi voila
ouais enfin plus facile à dire qu'à faire, je l'ai fait, j'ai du le casser, impossible de retirer l'axe, ou de le couper...
et pas tjs besoin de démonter la culasse, si ca tombe dans le cylindre, oui, mais dans mon cas, la soupape était restée fixée, retenue par le depot de graisse et autres (bon de tte facon, le moteur était était déja démonté, donc la question ne se posait pas, mais ne te donne pas cette peine si tu peux éviter)
Peugeot 104 klaxon et décompresseur
Merci les amis.
Bien noté pour le décompresseur. Je vais essayer sans démonter la culasse en coinçant la soupape du décompresseur avec un élastique histoire d'éviter que la soupape se sauve.
Mécano du 35, tu vas rire, mais, à ma grande honte
, le + des feux, je ne sais pas où il est, snif.
Merci d'avance pour tes précisions.
, le + des feux, je ne sais pas où il est, snif.Merci d'avance pour tes précisions.
C'est simple, tu enlève ton phare à l'avant et derrière tu va trouver des fils. Tu branche ton fil sur une cosse qui arrive sur l'interrupteur. Pour trouver la quelle c'est, c'est simple, ta un fil qui part vers ton feux et vers l'arrière après l'interrupteur et un qui arrive sur l'interrupteur. Tu branche ton fil sur la cosse du fil qui arrive sur l'interrupteur et ça devrait marcher. Par contre attention, le klaxon ne fonctionne pas avec les feux allumer
bah c'est pas qu'il va pas marcher mais sa va crée une baisse de tension sur tes lumières et le son du klaxon
,si j'ai bien compris tu ne change que le système du decompresseur mais pas la soupape
