(résolu) GL10 ne démarre pas
et oui après le post du GT10 qui ne démarre pas j'ai moi un souci avec mon GL10qui ne démarre pas.
Également nouveau venu sur le forum, j'ai choisi de retaper mon bon vieux GL10 parce qu'il dépasse moins que mon solex à l'arrière de ma deuche quand je part en vacances. J'ai fait une erreur c'est de le prêter à mon neveux qui l'a du cout bricolé de A à Z. Je me retrouve équipé d'un moteur de 103 avec allumage électronique (en 6V), d'un pot polini, d'un carbu Del'orto de 15, et de ce fameux allumage électronique.
Mon souci, elle ne démarre pas. j'ai constaté qu'elle n'a pas d'étincelle à la bougie. J'ai également constaté qu'elle était encore équipé de sa bobine externe d'origine (pour allumage à vis platinées/condo), ce qui ne peut pas fonctionner longtemps, l'intensité n'étant pas la même.
J'ai commandé 'chez MIR35) pour ne pas le citer, une bobine pour allumage électronique, et un nouveau CDI (au cas où).
Mon 1er souci de montage a été que la bobine avait 2 plot alors que celle d'origine n'en avait qu'un. J'ai pas voulu faire de bêtise c'est pourquoi je suis allé sur le net glaner des infos et schéma électrique correspondant à mon affaire. En fait le plot noir reçoit le fil noir venant du CDI et le plot vert reçoit le fil de masse venant du volant magnétique.
Mais là toujours pas d'étincelle, la prochaine étape sera la dépose du volant moteur et le contrôle de la bobine d'allumage interne. Il y a également un capteur d'allumage pour l'avance je suppose? Est ce que je peux régler cette avance ou est elle fixe? Comment puis je mesurer le dit capteur pour voir s'il est encore en état, et est ce que ma brelle reste muette ou est ce qu'elle peut démarrer (en tournant de façon irrégulière) avec un dysfonctionnement du capteur d'allumage?
Merci à tous de bien vouloir éclairer ma lanterne, je suis une bille dans tout ce qui concerne l'électricité et l'électronique.
Bas t'avais un moteur de GT avant dessus ? Si oui remonte le et tu sera fidèle à l'origine. En plus rien ne veut un allumage à rupteur car beaucoup plus simple. Sinon le capteur remplace le condensateur dans les allumage électro. Pour l'avance regarde si tu as une clavette sur ton vilebrequin. Si il y en a une tu peut pas régler l'avance.
j'aurai bien voulu conserver mon moulin d’origine, mais on ne m'a pas consulté, si non y aurai jamais eu de changement...
Le mieux serait une petite photo de ce que tu as sur ta machine.
Le plus simple serait de remettre un allumage a rupteur sur ton moteur: cela se trouve assez facilement.
A y être une réfection complète du moteur (roulements joints spis et joints ) serait sans doute prudente pour partir sur qque chose de sain... et de non bidouillé.
Tu trouveras peut être ton bonheur ici: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/617289749.htm?ca=16_s
Coté moteur c'est identique...
slt
le moteur de gl10 ou gt10 est indentique a celui de 103 a rupteur donc le mieux serait de trouver un moteur de 103 sur le bon coin pour repartir sur de bonne base
je ne veux pas rechanger le moteur, celui ci, je lui ai changé le vilebrequin, les roulements et feutrines l'an dernier, et l'ai contrôlé de A à Z y a 15 jours pour voir si tout était en état et si le neveu n'avait pas monté un kit 50 ou plus dessus. Ce n'était heureusement pas le cas, et j'ai juste mis une cale sous le cylindre et raboté le dessus pour lui donner un peu plus de patate
Bas c'est pas très compliqué de revenir aux rupteurs. Peut-être la platine à changer puis après tu met un allumage étoile, une bobine HT externe puis tu fais tout tes raccordements pour les feux et clignotants.
je pense que c est ce que je vais faire le moteur etant le meme il me reste comme tu dis mecano juste a trouver une platine et un allumage a rupteurs et si je ne me trompe pas le volant magnetique n est pas non plus le meme
(resolu) GL10 ne démarre pas
Salut à tous d'abord bonne année à tous. Avec le pond de nouvel an j'ai eu le temps de jeter un coup d'oeil, volant moteur retiré et tout est Ok, ça commence mal, puis je regarde les câbles qui sortent du volant de plus prêt, et décide de tout re-câbler correctement, avec cosses et gaine thermo-retractable, du coup j'ai des etincelles mais toujours pas de moteur qui s'allume
La je decide de demonter le carbu et bingo, le pointeau pas fixe au flotteur, et flotteur a l'envers.
La c'est bon tout fonctionne
Oui, j'avais acheté une bobine HT, et un CDI pour cet allumage et vue la fiabilité des condensateurs en vente actuellement, ça m'aurait pris la tête à la 1ere panne avec un allumage classique. De plus je ne connais pas de véritables faiblesses sur un allumage électronique, ça doit donc logiquement être plus fiable...
P.S. la seule "faiblesse" serait le fil de la bobine HT qui se sectionne avec les vibrations, mais ça arrive également sur un allumage classique donc rien de plus faible.
Je vais maintenant remplacer les poignées freins-gaz-starter-décompresseur, ceux présents sur la mobilité sont du bricolé de chez bricolé, poignées de freins métal d'origine, avec son levier de decompresseur, poignée de gaz plastique adaptable ainsi que le levier de starter, puisle bouton pour les clignotants est un bouton poussoir à 3 positions non étanche que tu trouves dans les voitures, collé au pistolet à colle. Je vais tout remplacer par de l'origine d'une TS 50 à vitesses dü début des 70'. C'est pas trop moderne d'aspect, mais toutes les commandes sont regroupées comme sur une vraie moto donc plus esthétique et etanche
