[RCH] axe de boite pour bb3
salut à tous,
je recherche un axe de boite (grosse cannelures pour le montage du pignon) pour mon Peugeot bb3, bas moteur sans ailettes.
celui que j'ai pour refaire mon moteur ne va pas, sans doute modèle pour moteur avec ailettes.
c'est assez urgent du coup, le bb3 est à poil et moteur ouvert
d'avance merci.
d'avance merci.
salut,
pas de photo pour l'instant, le bb3 n'est pas chez moi ...
ce qui m'étonne le plus c'est que l'axe en rab° idem de visu a celui monté sur mon bb3 vitesses à main et bas moteur sans ailettes est différent en longueur ?
je croyais que la seule différence était le montage grosse et fine cannelure ?
certains savent si il existe des différences pour cette pièce selon les modèles de peugeot bb3 vitesse à main et axe de boite grosse cannelure ?
je suis dans le doute ...
Peut être un modèle pour moteur à 2 vitesses ? Sinon, il y a eu quelques évolutions dans les 3 vitesses, ce n'est pas étonnant.
merci,
je croyais qu'à pied c'était avec fines cannelures ?
donc je cherche un axe de sortie de boite pour bas moteur bb3 sans ailettes et 3 vitesses à main.
je vous redonne au plus vite la longueur de celui que j'ai en rab° qui ne va pas !
mon bas moteur porte le numéro suivant 1013863, bien un bas moteur fidèle au cadre et haut moteur ?
a+,
a+,
