[rch] pièces bb3, gt10f3, 103, motobécane l99e
ts3-bzh
T
salut, afin de finir mes cyclos, je recherche quelques pièces:
bb3 et gt10 f3:
rupteur inversé et condensateur (magique) à souder et / ou viser.
bobine allumage pour les 2 et éclairage simple pour le bb3.
bb3: couronne de 54 dents, pot de détente style pot flute comme les testi ..., une rondelle cache
de roulement de roue arrière côté couronne.
gt10 f3: roue arrière en parfait état, carter gauche orange, ampoule navette en 6 volts 7w ou 15w.
103: poulie beige diamètre 213 mm.
motobécane l99e: cache écrou de boite relais et un silencieux avec son joint d'étanchéité.
merci d'avance, ts3-bzh.
en piste sur bombinette à 4/2roues
ts3-bzh
T
up et ajout d'une recherche de chaine de transmission pour mon bb3 équivalente à celle d'origine
soit une chaine de marque sedis 120 maillons pas moins et surtout largeur de chaine 12,1 mm !
