démontage roulements moyeu arriere 103
Salut!
Comme je viens tout de même de faire un peu plus de 800km en juste deux mois, je me suis dit que c'était le moment de faire une révision.
Du coup, j'ai vérifié la bougie, cramé le pot, vérifié l'écartement du rupteur, retendu les frains, graissé le moyeu avant... mais pour l'arrière, le roulement semble tourner avec un peu de résistance, mais je n'arrive pas à le démonter... une technique?
tu as un tube entre tes 2 roulements avec un tournevis fait le bouger , et avec un chasse goupille et un brutal degomme un roulement vire le tube et chasse l'autre , c'est des 6200 ou 6201 de mémoire
Ah ok merci !
Sinon avec un arrache moyeu, ca passe peut etre du coup, non?
après l'autre problème est que j'ai galéré avec la roue libre, quand on commence à la démonter, toutes les billes viennent!
"Gortiti""Gortiti"Ah ok merci !![]()
Faut pas taper sur uen roue libre normalement. Tu prend ton démonte roue libre, tu le met dans l'étau, tu met l'axe de ton roulement ou un truc équivalent mais plus long et tu serre tout. La roue va faire comme un grand levier et ça va se dé serrer tout seul.
ta pas taper ou il faller
