Problème moteur BB3!
Bonjour a tous,
  Depuis un petit moment, mon motobecane AV65 a moteur BB3 déconne... Il fait des "explosions" en quand les tours sont bas!
https://www.youtube.com/watch?v=gkZt_7GGNto&feature=youtu.be
J4ai pensé au joint de culasse, mais c'est sec et je ne sens aucune pression d'air! (j'ai pas démonté mais je penses pas que c'est ca le problème...)
Condo et vis neufs, et l'allumage est bien réglé... (calage et ecartement des vis). LA bobine est vieille mais je doute que c'est le problème.
J'ai testé plusieurs pots, et même problème...
Des idées?
Merci d'avance!
JP
Etanchéité du décompresseur ? Mauvaise bougie ?
Gortiti
J'avais eu un peu ca sur mon bb104, c'était l'avance à l'allumage qui était trop courte.
Pour le decompresseur je penses pas. J'ai essayé de decompresser par "a coups" car desfois ca "nettoie" si y'a une saleté, mais toujours pareil... Peut être que je vais demonteR.
Bougie? Pourquoi ce serait la bougie? Je vais la changer quand même pour voir!
La bougie peut s'encrasser et une fine couche conductrice se forme sur la porcelaine, ça fait un peu comme une perle mais ça ne se voit pas.
