GT10 bobine
RaoulToujours
R
GT10 bobine
La compétence des amateurs de ce forum me sera précieuse pour répondre à la question
Est il possible, en mettant un des deux fils à la masse, d'utiliser une bobine éclairage/ clignotants de GT10C (sortie 2 fils) en lieu et place d'une bobine simple éclairage de GT10?
La tension délivrée est elle la même ou nécessite t'elle un régulateur?
Avec mes remerciements. Cordialement.
A priori, c'est la même tension vu que les ampoules sont identiques.
RaoulToujours
R
Merci pour la réponse. Effectivement les ampoules sont en 6V sur les deux modèles.
Je crois d'ailleurs que l'interrupteur/inverseur des modèles à clignotants met le deuxième fil, provenant du volant, à la masse lorsque l'on "coupe" l'éclairage
. En position inverse, la masse se "retrouve" via les filaments des ampoules.
Bonne soirée
choucas 74
Pourquoi faire cette modif de bobine.
RaoulToujours
R
Je posais la question car je souhaite monter un moteur de GT10C sur un GT10 donc sans clignotants ni feu stop,qui a "perdu" le sien.
J'ai bien sur la solution de chercher une bobine "simple cosse"
Bonne journée
