Peugeot sx5
Peugeot sx5
Bonjour a tous je viens d'acheter une Peugeot SX 5 et j'aimerai savoir comment fait on l'a vidange ? Et aussi j'aimerai remettre un compteur mais je ne vois pas ou es qu'il se branche
S'il vous aider moi !
Merci d'avance
Merci d'avance
Tout d'abord un petit tour dans la rubrique présentation ( lien ci-dessous ) et après je me ferai un plaisir de te donné tout les renseignements dont tu as besoin
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/posting.php?mode=newtopic&f=22
Alors pour faire la vidange il y à deux vis qui se trouve en bas du carter droit, une vis qui se démonte avec un tournevis plat et une autres avec une clé ( 13 ou 14 je crois ) elle se trouve toutes les deux en dessous du carter pas la grosse ronde au milieu du carter ( celle-ci sert uniquement à voir le niveau d'huile de boite. Qui est de la sae30 et il en faut 0,9L l'huile se met par le gros bouchon en plastique sur le dessus du bas moteur. Le niveau dans l'embrayage se fait automatiquement de même pour la boîte. Par contre il faut évité de la penché sur la gauche sinon l'huile de l'embrayage va dans la boîte et il en manque dans l'embrayage.
Le compteur se branche au niveau de l'entraîneur de compteur qui est caché dans le carter gauche ( qui est un simple cache pour l'allumage ) l'entraineur est pris sur un toc en plastique qui se monte sur l'axe du pignon de sortie de boite de vitesse. Le problèmes c'est que si tu n'a pas de câble de compteur tu va avoir beaucoup de mal à en trouvé car c'est une pièces rare. On pourrait avoir une photo de la belle??
je mettrais les photo se soir je suis presser tout suite, existe t-il un compteur que je pourrais installer ?
Bonjour, me revoilà après quelque jour d'essais. L'autre jour je faisait un tour avec ma moto sx5 quand je me suis arrêter pour regarder mon téléphone. La moto etait arrêter je veut la redémarrer et la impossible ou presque j'ai du jouer avec l'accélérateur pour la faire démarrer. Un idée ? 2 Au niveau électrique il ne reste sur la moto que le phare arriere et avant, quand je veut les mettre en route il n'y a que l'ampoule arrière qui s'allume et elle arrête pas de sauter. Je ne sais pas quoi faire en plus l'électrique c'est pas mon fort
Ta balade était longue ou pas?? Parce que j'avoue que sa m'est arrivé une paire de fois et j'ai toujours réussi à remettre en route et à partir comme ça. Et puis un jour d'été j'ai fait beaucoup de kilomètres et je m'attendais à ne pas pouvoir redemarrer à chaque arrêt ( j'étais à la recherche de pièces donc j'étais devant des magasin de mob ) bah après pas loin de 60 bornes et 5 arrêt elle redémarrait au quart de tour. Je me suis jamais plus inquiété de se problème. Par contre je te conseil fortement de démarré à la poussette quand c'est comme ça, tu met en 2e et tu pousse en jouant avec l'accélérateur c'est beaucoup moins difficile que de pédalé. Quand à l'éclairage, met une ampoule devant et une derrière et normalement les deux devrait s'allumer. ( c'est bizarre que celle de derrière s'allume car normalement quand l'avant saute l'arrière s'éteint aussi. Par contre il va te falloir trouvé des ampoules plus costaud que celle d'origine car en général elles saute tous de suite )
Édit: elle fume Beaucoup ta machine ou pas?? Tu tourne à combien de % ??
Non quand l'avant saute, l'arrière peut encore fonctionné car ils prennent pas leurs masse au même endroit.
Le mécano, on s'en fou de la masse, si l'avant saute l'arrière s'éteint le jus passe par l'ampoule avant puis dans les fils et dans l'ampoule arrière. La masse on s'en fiche si l'ampoule avant claque comme c'est un montage en série l'arrière s'allume plus. Et puis je connais la machine, c'est un problème qui revient très souvent sur ces machines ( les gt10c les tsa et quelques autres modèle aussi )
"sx5""sx5"Le mécano, on s'en fou de la masse, si l'avant saute l'arrière s'éteint le jus passe par l'ampoule avant puis dans les fils et dans l'ampoule arrière. La masse on s'en fiche si l'ampoule avant claque comme c'est un montage en série l'arrière s'allume plus. Et puis je connais la machine, c'est un problème qui revient très souvent sur ces machines ( les gt10c les tsa et quelques autres modèle aussi )
Ce n'est pas un montage série, mais parallèle.
Bonsoir, j'ai résolut mon problème de lumières, jusqu'a présent n'avait une ampoule de 6v 6w dans le phare avant et rien ne se passait, et dans le phare arrière 6v4w sa c'est la bonne. J'ai mit dans le phare arrière une ampoule de 12v15w et je ne sais pas pourquoi sa marche nickel
Cherche pas à comprendre tant que sa marche et que sa tien. Chez moi on touche que quand sa marche pas ^^
Le contacteur de stop éventuellement lesolex.com y me semble. Sinon le carbu un dell ortho de 15 sa se monte
bonsoir je suis toujours avec ma peugeot sx5 et je viens de voir sur ebay sa http://www.ebay.fr/itm/ENSEMBLE-COMPTEUR-NEUF-CYCLOMOTEUR-PEUGEOT-103-MVL-E…
ca peut se monter sur la sx5 ? j'ai toujours un problème, quand je roule et que la moto deviens chaud je n'est plus d'explosion quand je rétrograde ou que je m’arrête. cela peut venir d'ou ?
merci d'avance
merci d'avance
Bonsoir désolé mais non tu ne peux pas le monté si tu ne monte pas une roue de 103 à la place mais tu va perdre en puissance de freinage. Et ça viens de l'allumage mais d'où, je ne sais pas exactement. Moi j'evitais juste de caler et je roulais comme ça
Bonsoir j'étais entrain de chercher un kit clignotant pour ma sx5 quand je suis tomber sur sa http://www.toutesbiellesconfondues.com/index.php?main_page=product_info&products_id=467
Ce kit pourrais fonctionner a votre avis ?
