Carburation BB VCT
dezeme
Carburation BB VCT
Ma BB VCT est montée avec un cylindre non bridé (2 bourrelets sur l'échappement) et un Gurtner GA14, gicleur de ralenti de 45 et principal de 68 (=265).
Or, avec ces réglages, je ne suis pas satisfait du résultat, même si elle semble tourner parfaitement.
Elle a peu de couple au démarrage et plafonne à un petit 50 sur le plat et je considère qu'elle devrait faire mieux.
L'avance était réglée à 2.5mm avant PMH et je l'ai réduite à 2mm.
A 2mm, elle est un peu plus puissante et prend plus de tours, mais il y a un gros trou à la remise des gaz.
A mon avis, mon réglage de carburation est trop riche, mais je n'ai qu'un autre gicleur de 62 (=240) avec lequel elle ne marche pas du tout.
Par comparaison, sur les docs Gurtner, avec le même carbu, un RS3 Export est équipé d'un gicleur de ralenti de 40 et principal de 66 (=260).
Je précise que j'ai bien ajusté les carters au cylindre, de même que la pipe d'admission, toutefois je n'ai pas coupé les barrettes en bas du cylindre, ni sous les lumières du piston.
Voila, si vous avez un avis pour "booster" un peu cette brave BB, je vous écoute.
Je précise que je n'ai pas modifié la culasse, mais que j'envisage de le faire.
_____
Michel
A mon avis, le carbu est trop gros, elle marchera mieux avec un 12.
Paulo
Essayer de trouver un carbu d'origine comme sur ma BB VCT
dezeme
J'ai le carbu d'origine mais je pensais et je continue à penser que le carbu de 14 est plus adapté à mon cylindre. Je ferai quand même un essai avec le carbu de 12.
Cependant, si certains d'entre vous sont équipés d'un GA 14, j'aimerais bien connaître quels réglages vous avez adoptés.
Bien sur, si elle doit mieux marcher avec le 12, je me ferai une raison pour mettre mon beau GA 14 tout neuf sur une étagère. Crying or Very sad
J'en avais même acheté un deuxième d'occase pour la pièce. Sad
Michel
Paulo
Concernant mon réglage de carbu : dévissez completement la visse qui gère régime essence, puis posez la sur le trou et à partir de là compter 11 demi tours . Je roule comme cela impec depuis 1 ans ( depuis que je l'ai  Laughing  )
Le mécano du 35
"Paulo""Paulo"
Y'a pas de vis de richesse sur les carbu gurtner. La seul vis qui y'a c'est la ralenti, la richesse se règle uniquement avec les gicleurs.
Mes peugeot :
Peugeot 102 KT (vendue)
La mécanique c'est ma passion
Paulo
Combien de tours avez vous pour la vis de ralenti ?
dezeme
La vis de réglage du ralenti est juste une butée du boisseau. Le réglage c'est juste faire en sorte que le moteur ne cale pas et n'entraine pas la roue.
Ton réglage empirique de 11 1/2 tours, si il donne satisfaction sur ta machine, ne peut pas être reproductible sur une autre, sauf par hasard, car de multiples facteurs sont en jeu, tels que usure du moteur et du carbu, taille du gicleur, état du filtre à air, usure du pointeau du flotteur, température de l'air etc.........
Michel
Paulo
Entendu! merci pour cette explication importante.
