Ratatouillage BB3 RS
laulau45
j'ai un problème de ratatouillage à chaud, surtout en reprises, avec ma RS3,
à froid, aucun problème,
à chaud en reprises 2ème et 3èmes, il ya des trous à l'accélération, principalement  en ville. ça peut aller, en insistant, jusqu'à des ratés, très désagréables, et pas normaux du tout évidemment...
La bougie qu'il ya dessus est une NGK b6  réglée à 5mm, j'amais eu de souci auparavant, et elle est nettoyée régulièrement.
Ce matin, j'ai fait un essai avec une B7, le problème semble résolu, (mais il ne fait pas bien chaud dehors...)
Auriez vous un conseil ou une validation par rapport à ce changement entre B6 et B7?
Merci par avance   Smile
un 104, un TSE, un vogue, 3 Solex ... pour le moment !
Je pense que c'est ton condensateur qui fait de siennes .
Change le par un condensateur magique .
Une bougie un peu vielle et trop nettoyée.
En nettoyant à la brosse, on dépose un peu de l'acier des fil et la porcelaine devient conductrice.
0,5mm, c'est trop comme écartement, 0,3mm suffisent largement.
La bougie B7 va très bien aussi, pas de soucis.
laulau45
Merci pour vos conseils, je vais réduire un peu l'écartement de la B7 et refaire un essai routier plus long...  au pire, si ça perdure je peux changer le condo... je vous tiens au courant   Okay
laulau45
Tout est rentré dans l'ordre avec le passage à une bougie B7 avec un écartement des électrodes à 0,3 mm. Le moteur tourne bien rond, et les reprises se font parfaitement bien dorénavant.
Merci encore pour vos conseils    Wink
