Changer décompresseur
en pleine restauration, je ne parviens pas à démonter le décompresseur sur la culasse. Celui-ci doit être bien grippé. Comment faire pour le changer ?
salut.
déjà, il faut sortir le ressort sur le décompresseur en place, comme ça, tu peut passer avec une clé à pipe pour avoir une bonne prise. Après, ça devrait se dévisser même si il est un peu grippé..
Salut, merci j'en suis en effet à ce niveau. Cependant impossible de dévisser à l'aide d'un dégrippant et de ma clé à pipe .. :|
Comment faire ?
Comment faire ?
Les décompresseurs de remplacement sont de qualité très moyenne, surtout le ressort qui est vraiment de la m...e.
Tu peux roder la soupape de ton décompresseur d'origine sans le démonter de la culasse.
"dezeme""dezeme"Salut,
Entièrement d'accord, d'ailleurs pourquoi tu veux le démonter ce décompresseur ?
Tu peux roder l'ancien en le serrant sur un mandrin de visseuse et en tournant en tirant avec un peu de pâte à roder fine.
Sinon, pour démonter, clef plate ou à pipe, culasse dans l'étau serrée avec soin pour ne pas casser d'ailettes et ça devrait venir avec un levier éventuellement. Pour serrer la culasse, tu peux mettre une douille assez grosse, genre 22 ou 24 à l'endroit de la bougie et serrer dessus.
Sinon, tu peux aussi chauffer avec la gazinière.
