Quel differences entre antiparasite et capuchon?
Peugeot bb tls
Bonjour jai une petite question quel est la différence entre antiparasite et capuchon
L'anti-parasite comporte une petite résistance qui élimine les fréquences sensible pour la télé !
Pas le capuchon.
Peugeot bb tls
Ok ca reduit pas la puissance de l'allumage ou l'étincelle a la bougie lantiparasite?
dezeme
Non, car nos machines sont prévues pour fonctionner avec une résistance de 5Kohms. Si tu mets un simple capuchon, il faut monter une bougie résistive (avec un R dans la référence, par exemple chez NGK une BR6es au lieu d'une B6es).
Ne surtout pas cumuler anti-parasite et bougie résistive.
Chez NGK, les anti-parasites existent en plusieurs valeurs: 1K, 5K ou 10Kohms. Celui qui va bien pour nos bécanes c'est le LB5E ou LB5F.
Michel
Peugeot bb tls
Ok merci pour ces précisions en ce moment  je roule avec une bougie b9hs,et un antiparasite  transval 5kohms
Je demander sa car j'ai un capuchon neuf et je voulais pas le mettre avec n'importe quoi
Un capuchon sur une bougie normale va plutôt mieux, et avec les télé actuelles, pas vraiment de problème.
Par contre, une B9HS est bien trop froide pour nos BB, une B6 ou B7 est bien mieux.
Peugeot bb tls
Ok car je roulais avec des bougies b7hs ça arrêter pas de  griller chez peugeot ils m'ont  donner une b9hs nickel à froid comme à chaud,les démarrages impeccable
Si ca marche mieux comme ça, très bien. Mais attention, une bougie trop froide peut percer le piston en concentrant la chaleur en un point
Peugeot bb tls
A ok sinon  je vais voir de racheter une b7hs et garder celle là de secours  sinon
Peugeot bb tls
J'ai essayer aujourd'hui avec le capuchon et une bougie br7hs j'ai fait un peu près 10km je suis revenu à la maison,je l'ais démonter et la elle est perler.
J'ai fait un autre essai avec l antiparasite et bougie b9hs,nickel!!!!
J'ai  aperçu sur internet  une bougie br6hix en iridium apparemment  est ce que cette bougie irait bien sûr nos bb sport?
Franchement, évite les serie R qui ont une grosse résistance faite pour les allumages électroniques uniquement.
Peugeot bb tls
Ok donc c'est  foutu pour la ngk br6hix
Le mécano du 35
C'est simple : allumage à rupteur : pas de bougie résistive.
                     allumage électronique : bougie résistive.
Et NGK, laisse tombé c'est vraiment pas terrible. Si tu peut, prend une bosch W5AC (B7HS) ou W7AC (B6HS). Ou champion, moi je trouve pas de bosch donc c'est du champion L86C (B7HS), ou L82C (B6HS) Okay
Mes peugeot :
Peugeot 102 KT (vendue)
La mécanique c'est ma passion
Peugeot bb tls
A ok est ce que je peux utilisé  en cas de dépannage une bougie champion  l86c avec un capuchon ça risque rien à allumage
Le mécano du 35
Non, l'antiparasite sers juste pour les télé, tu peut rouler avec une cosse à la place de l'antiparasite ça change rien, j'ai tourner comme ça pendant un moment  Mr. Green
Mes peugeot :
Peugeot bb tls
Ok d'accord vu que maintenant  les tv c'est  numérique je pense pas que  ça  pause vraiment  des problèmes
Le mécano du 35
Non ça ne fait plus rien ou presque.
Mes peugeot :
Peugeot bb tls
Ok je vais  essayer  des demain
Peugeot bb tls
J'ai essayer ce matin impeccable  avec capuchon  et bougie sans résistance
J 'ai une boujie B 7 HS non résistive sur une machine équipé d'un allumage Motoplat , ça marche très bien ,pas de ratées , démarrage
impect à chaud comme à froid ,bon ralenti .
Elle sont résistive à quoi les bougies résistives ? ? ?
Peugeot bb tls
Alors la bonne question,tu as un allumage  motoplz sur ton bb sport?
Non c'est pas un BB sport c 'est sur une AV 89 Motobécane .
Difficile de trouver des Motoplats de nos jours .
Peugeot bb tls
Ok je croyais que tu en avait monté sur un bb
Tout est possible si on a un minimum de matériel genre tour , fraiseuse , aléseuse , chalumeau
Peugeot bb tls
Ok j'aurai bien voulu avoir tout ce matériel si j'avais la place
