problème allumage
problème allumage
Bonjour voila un bon moment que je n'arrive pas a démarre ma belle peugeot sx5 jai changer mes visse platines et condensateur mais rien! Jai de l'etincelle seulement quand je retire l'anti parasite est que je colle le fils a la masse mais il faut vraiment que je le colle pour apercevoir une petite étincelle mes visse platine son callé a 3mm avec cale mes fils sont tous bien.connecte j'ai aussi testé ma bobine HT a l'ohmetre et j'obtien 6000ohm environ voila si quelqun a une astuce je prend car la je décourage :-( merci
Bonjour tes rupteurs se regle a l'ouverture entre les deux repere du volant et stator,ton antiparasite et ta bobine sont neufs?
Salut peugeot non la bobine je ne les pas changé tu crois que sa peut venir de la? Oui jai regle l'ouverture des rupteur au repère du fils antiparasite jai branche directement la bougie sans passe par lantiparasite donc pas sa tu crois que une bobine de 103 fonctionnerai?
Oui jai commande une bobine d'allumage de 103 a voir le même modele je tien au jus pour la suite :-). Merci
