Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V
kayser andré
Les silenblocs de fixation arrière des moteurs  de BB2 et 3 vitesses sont souvent HS ,trés difficile à trouver et trés cher.Il est possible de se dépanner en récupérant les deux parties métalliques  du flexibloc et un morceau de durite à gasoil de 14 mm extérieur et 10 mm intérieur.Couper la durite à la longueur du plus gros tube puis réemboiter les 3 pièces à la graisse en s'aidant d'un étau ou d'une petite presse.Vous obtenez ainsi des silenblocs neufs et aussi solide que ceux d'origine et de plus résistant aux carburants.
Magnifique !
et hop, post it...
Ed87
Ca m'interesse ton astuce Pakito, tu ne pourrais pas mettre une photo pour que ce soit bien clair?
Comment fais-tu pour extraire les bagues métaliques? Il m'a semblé que le caoutchouc est soudé sur les bagues? Parle-t-on bien de la même chose?
En général, les caoutchoucs sont cramés par le temps mais si ce n'est pas le cas, tu les crames avec une lampe à souder !
P.S.: l'astuce n'est pas de Pakito mais d'André
Ed87
Désolé André et merci pour cette astuce Okay
cat87
bonsoir
l'astuce marche t-elle aussi sur le silenbloc de fixation fixe du 103 double vario ??
joan
c est génial falait y pensé c est vrai que le caoutchouc vieilli mal
