Points de graisses à faire sur vario-embrayage?
Paulo
Bonsoir les mobeurs,
je m’apprête à remonter mon vario-embrayage. J'aurai aimé savoir quels étaient les points de graisse à faire lors du remontage? Cages à aiguilles? billes? ..
Merci pour votre aide Okay
Qu'est ce que vous avez tous à vouloir graisser vos embrayages !!??
Sujet déjà traité il y a quelques jours :
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t8284-entretien-embrayage-peugeot-103-104.ht…
C'est pareil sur les BB Wink
Paulo
ça doit être la saison  Mr. Green  Merci MC !!
Paulo
je peux mettre de la graisse sur l'axe du vilo ?
Mathieu tct
Tu peux y mettre un film, mais ce n'est pas nécessaire Wink
Paulo
merci Very Happy
Mathieu tct
Mais pas plus, il ne faut surtout pas qu'il y est d'excédent qui aille se promener dans l'embrayage Wink
patatwin
Il est dit dans le Manuel d'atelier, qu'on peut graisser très légèrement les billes "à la graisse au lithium graphité, à l'exclusion de toute autre graisse dans ce cas particulier".
Donc, en gros, une graisse correspondant au code OTAN G-355.
J'essaierai quand je remonterai, au pire on n'est pas obligé de tomber la noix pour dégraisser...
Ceci dit, je n'en ai jamais trouvé graissées en démontant, ni trouvé de traces de graisse...
Paulo
Merci patatwin. Effectivement je n'ai pas trouvé aussi de trace de graisse lors du démontage, je remonterai les billes sans graisse donc.
Petite question Wink : Concernant les ressorts des masselottes, ou faut-il accrocher leur deuxième extrémité ?
Aash
T'avais déjà posé la question dans un de tes topic Paulo.
C'est des adaptables donc ca dépend si tu as un vario ou pas.
Me semble que c'est ton cas donc 1er.
(Perso j'avais essayé les deux par pure curiosité Very Happy)
patatwin
Têton le plus proche si pas de variateur.
Par contre, tu as monté tes ressorts à l'envers ! L'ouverture doit être à l'intérieur !
Oui, c'est plus pénible à assembler...
Paulo
J'ai un vario donc têtôn du fond on est d'accord  (n2) ?
A l'envers ?  Mr. Green  C'est à dire que le crochet le plus grand s'attache sur le téton ?
Merci à vous
patatwin
Non, l'ouverture de tes ressorts doit être dirigée vers l'intérieur.
Paulo
cependant lorsque j'ai ouvert mon vario, l'ouverture des ressorts était vers l’extérieur. Ci-dessous
Cela a t-il vraiment une importance ?
Aucune importance. De même si vous montez les ressorts plus tendus, il faudra pédaler plus vite pour entrainer le moteur et l'embrayage va cirer un peu plus longtemps avant d'accrocher complètement, ce qui parfois est intéressant mais use un peu plus le disque.
patatwin
C'est pas le système à billes qui fait embrayer avec le moteur ?
Le système à bille pousse le disque pour le démarrage mais ensuite, si tu y penses, les machoires se collent vu que ça tourne vite !! Et heureusement sinon, le disque s'userait beaucoup plus vite.
patatwin
Oui, je comprends bien que les mâchoires vont se coller à un moment !
Paulo
Pouvez-vous m'expliquer le terme "cirer" et pourquoi est ce plus intéressant McBB ? Wink
Du coup, je met les ressorts au 1er ou au 2em ? Mr. Green
   Peugeot conseillait de graisser très légèrement les bouts des 4 branches de l'étoile ...pour faciliter son déplacement .
Paulo
Entendu Jack merci. Et selon vous, je dois mettre les ressorts au 1er ou 2nd niveau ? ( j'ai un vario )
"Paulo""Paulo"
Il t'ont répondu 2 fois, il en faut une troisième ??  Mr. Green
Paulo
"Aash""Aash"
(Perso j'avais essayé les deux par pure curiosité Very Happy )
Aash me dit que c'est le 1er avec vario.
"patatwin""patatwin"
Patatwin me dit que c'est le 2em car j'ai un vario.
"Paulo""Paulo"
Et vous Mc c'est les deux .....
Merci pour vos futurs réponses net et précises  Mr. Green Okay
Franchement, on s'en fou !! Ca ne change presque rien.
Paulo
D'accord
Cependant je ne suis pas prêt d'en finir avec mes questions! Et oui j'ai grand soif de connaitre toutes les techniques et astuces sur la mécanique de nos chères bécanes ! j'ai comment dire...attrapé le syndrome de la meule  Mr. Green Okay !!
Plus sérieusement, avait vous un astuce pour remettre la noix qui permet de bloquer le variateur: est il judicieux d'utiliser un tube pour l'enfoncer?
merci encore pour vos conseils à tous
Tu la positionnes et tu contrôle le jeu de la partie tournante derrière. Autour d'un mm, c'est bon et tu donnes un coup de maillet avec un bout de tube pour bloquer la noix. Le serrage de l'écrou verrouille le tout, ne frappe pas comme un dingue, c'est juste le temps de remonter la suite.
Paulo
J'ai suis tombé sur cette photo; l'embrayage est monté à l'envers ici  Question  il faut croire que ça a marcher. étrange
Normalement c'est comme cela
patatwin
Ce ne serait pas un moteur de 103 sur ta photo ?Ca expliquerait l'embrayage dans l'autre sens.
Paulo
ça doit être ça !
