cyclomoteur Peugeot RS
bonjour qui possède ou a possédé un cyclomoteur Peugeot RS de 1968 a 1970 ?
cette question car je suis sur le point d'en acheter un mais visiblement rare (peu en vente en tout cas)
et perso je n'en ai jamais vu !
merci pour les infos ou photos...
Ce n'est pas trop rare, j'en ai eu deux, un VRS à moteur clapets et un RS moteur BB.
Le moteur à clapets et pas mal, plus péchu et coupleux, normalement, c'est ça que tu dois avoir.
Le modèle RS3 ou GT à trois vitesses sont un peu plus rares.
Pour des photos, tu tapes BB RS sur internet, tu vas trouver.
bonsoir, voila la rs acheter...bientôt en photo (propre)
question : a quelle moteur d'autre modèles on peut comparer le rs ?
visiblement moteur a clapet ? l'admissions et au niveau du vilebrequin.
et je suis pas trop mecano ...donc a clapet ou pas ca change beaucoup ?
bonjour,
je suis en train de démonté nettoyer la rs j'ai ouvert le clapet (carbu) pour voir...
et la j'ai vu de la rouille sur le vilebrequin (peu)... le moteur tourne bien
ma question; vaut mieux ouvrir le moteur tout nettoyé polir ? ou rien faire et laissé partir la rouille au fur et a mesure du temps ?
La où est la rouille, cela ne me semble pas être une pièce de friction et donc si le moteur tourne, ne rien faire de particulier, sous réserve de l'approbation de McBB.
De toutes façons, si tu as fait tourner le moteur et que la rouille n'est pas partie, c'est que ton vilebrequin n'est pas abîmé !
J'ai la même depuis fin 1970 et je viens juste de la récupérer de mon ancien logement.
Il faut que je la révise complètement.
Un petit visuel ICI
Comme la tienne est déshabillée, où se trouvent le n° de cadre et n° de moteur ?
Un petit visuel ICI
bonsoir a tous...bête question mais avant d'acheter les amortisseurs . mouais j'en ai cassé un tous ca pour graisser l'intérieur
quand il parle de hauteur c'est d'axe en axe ou la hauteur complète de l'amorto ?
bonjour a tous presque finie j'ai remis ma rs en route se matin ...pas touché au vilebrequin mais changement de joint cylindre et culasse : quelque reglage (fin) rupteur (c'est encore le vieux ) le moteur tourne nickel:
MAIS 2 a 3 min au ralenti (haut) le moteur chauffe a mon avis ... trop fort: culasse +- 85 deg échappement (sortie a + de 100) c'est un moteur qui chauffe vite ? le faite de ne pas roulé évidemment ou j'ai un petit problèmes ?
Si tu ne roules pas, ça chauffe, c'est assez normal. 2 minutes, c'est long.
Il n'y a pas vraiment de raison que ça chauffe anormalement
Il y a des feux rouges de 2 minutes en Belgique !!! Tu connais la réputation des Belges en France ....
Si on a une sonde, ca donne quoi la température de chauffe à pas dépasser sur les moteurs de 103 et BB?
(et la plage correcte par la même tiens
"Aash""Aash"Si on a une sonde, ca donne quoi la température de chauffe à pas dépasser sur les moteurs de 103 et BB?
(et la plage correcte par la même tiens)
Impossible à mesurer, ça varie énormément entre les différentes parties du moteur, de la température extérieur et du vent relatif évidemment.
en 1min 30+- 158 deg sortie d'échappement (thermometre de labo sonde de contact jusque 800c)
autre sujet quelqu'un a un truc (facile) pour changer les mâchoires de freins ? j'ai des bonne pinces mais les doigt devienne vieux... lol
la voila finie ...qu'en dire ? on remarquera le liserai jaune ( pour la nuit réfléchissant) on aime ou pas.et le phare de 103 chromé
j'ai quand même un petit problèmes donc j'ai parlé plus haut . mais vu que j'ai pu l'essayer sur la route !
a froid pas de problèmes. 1km plus tard beuuuu un gros bang (détente) et plus moyen de mettre en route laisser refroidir 2 h et c'est reparti...des idées???
le je repart a l'atelier changer rupteur et codo .
Magnifique !! Le feu arrière lui va très bien, par contre c'est vrai que les bandes réfléchissantes, c'est moyen ...
C'est très possible que ce soit une perle à la bougie, c'est assez classique après un remontage.
Prends une clef à bougie quand tu pars et regarde quand tu tombes en panne si tu as une étincelle ou pas. Prends une bougie de rechange.
bonjour a tous quelqu'un peux me dire avec exactitude l'avance a mettre sur le moteur de la bb rs ? sachant que c'est le moteur a clapet
d'après certain specialiste (par rapport a moi) c'est 2.5 j'ai suivi le manuel des moteur a clapet mais plutôt adapté au 103 qui et de 1.5 elle tourne avec 1.5 mais a chaud c'est toujours pas le top
en cherchant un peut j'ai trouvé...merci
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t1019-Calage-de-l-allumage.htm
Superbe remise en état !!
Pour la peinture, tu l'as refaite ? Avec quelle peinture ?
Le n° de cadre et de moteur se trouvent où s'il te plaît ?
Pour le feux arrière, j''en ai commandé un d'origine chez Solex mais je n'ai aucune nouvelle depuis un mois (rupture de stock ?)
A bientôt
Luc
A bientôt
Luc
De plus, sais-tu s'il est possible, en Belgique, de retrouver des pièces d'origine?
Je cherche en vain le carter de protection arrière de la chaîne moteur.
salut lucovitch , je n'ai pas touché a la peinture elle et d'origine une couche de compound puis une couche de polish puis une couche de cire frotté entre chaque et voila le travail...
ca fait du muscle (lol)
j'ai vu un petit carter a vendre mais a mon avis sur leboncoin je regarde a le retrouvé
bonjour les gens , voila j'ai trouvé un autre petit soucis (allumage) et j'ai besoin d'éclairage...lol
je vous met les photos on vois que sur le volant m de la bb rs c'est des fragment d'aimant sur la bobine il y a un sigle + (comme si elle était polarisé)
j'ai refait l'allumage avec une nouvelles bobines qui a cramé après quelque km je me dit pas de bol je met une de 103 (recup) ffait quelque km cramé (grrr)
je met celle d'origine ca fonctionne
par contre si je met un volant 102 sur celle d'origine même pas d'étincelles...don c qui peut me donné des expli et surtout ou trouvé une bobine qui va fonctionner si au cas ou la vielle lâche ?
les photos pour comprendre : a gauche le volant 102 a droite le bb rs
A mon avis tu as une double panne, mais bon...
Ce n'est pas un + mais juste le sertissage
La bobine orange d'en bas est une refabrication de mauvaise qualité.
Sinon bobine bima d'origine en vente chez Macadam2roues.
