pb embrayage sur bb 1v
macko
bonjour je possede un bb1v aembrayage a poudre  je suis en fin de remise en route et je  m apperçois que le moteur reste en prise des le demarrage et en actionnant le frein ar il cale..pourtant a l arret les 2 pieces
poulie et partie moteur sont libre en tournant a la main .avez vous recencer ce probleme?merci de m apporter une reponse ..guy.
Pas évident l'embrayage Centri ... C'est pas une merveille... Il se bloque et/ou n'embraye jamais.
Il se peut que tes ressorts de rappel des garniture soient fatigués ou cassés, tu as vérifié ça ?
Mr. Green  si tu freines , t'es un lache !!!!!!
"bb1v""bb1v"
Essaye de suivre un peu, on parle d'embrayage
"bb1v""bb1v"
oui mais il freine et il cale  Okay  suis un peu ... Mort de Rire
Embarassed Désolé ôh maitre Blagouse  Embarassed
"macko""macko"
probleme machoires d'embrayages grippées , et si tu démontes profites en pour tapotter la partie , ou il y a la poudre  Okay
macko
re embrayage de bbv1
 bonjour merci de vos réponses qui m aide beaucoup . j ai démonté et il y a un ressort cassé sur les patins du centrifuge . je vais tapoter aussi le centry pour décoller la limaille .la aussi je n'y avais point pensé.
  je vous tiendrai informé de l évolution et je ferai des photos de la machine fini..
  encore merci beaucoup  pour vos précieux conseils..  guy ..
