poignée
poignée
Petite question aux possesseurs de "GT10", j'attends une fiche technique de la "mob" mais j'aimerai démonter les poignées gauche et droite, je ne vois pas de vis qui la bloque et pourtant elles ont du jeu, pouvez-vous me dire comment les enlever car j'ai reçu un guidon d'origine (il me semble juste par rapport aux cables ???) et donc je voudrais essayer de le poser .
Merci .
Merci .
Ah zut c'est une vis spéciale je vois? Parcequ'elle manque sur une poignée de mon 103, donc elle tourne. Ca n'est pas tres dérangeant mais je me suis toujours dit que je finirai par en remettre une... Ou une classique genre M6 sans celle élongation passe-t-elle?
Il vaut mieux la vis avec le kikou, sinon, c'est juste sur le serrage dans l'alu et ça fini par foirer ...
http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-peugeot-101-102-103-104-bb/po…
à Gortiti :
je m'étais refait une vis de maintien de la poignée avec un bout de tige filetée, que j'ai meulé sur une partie pour avoir une partie au diamètre réduit (démonte la vis de l'autre poignée pour avoir le modèle). Le bout lisse de la vis rentre dans un trou dans le guidon. J'ai fait un bout en poinçon qui ne rentre pas tout à fait dans le trou du guidon pour ne plus avoir une poignée avec du jeu.
"the turtle""the turtle"
Désolé mais c'est juste un 125 "RDLC" .
http://motoprofi.com/motospecspictures/yamaha/xs_400_dohc-1985.html
Mais c'est pas mal aussi une 125 RDLC
Suzuki GSX1100/ES
Elle va être en vente ainsi que la "Laverd'" et même la "Bultaco", et oui la retraite m'oblige à faire des choix .
Mais je n'imaginais pas le plaisir que m'apporte les petits "pisses feus", du bonheur .
