remplacement carbu tsa
cperrier
Salut à tous
J'ai décidé de remplacer mon carbu d'origine à membrane qui me joue des tours. J'ai 2 options :
soit changer pour un gurtner mais lequel car le positionnement du carbu et du cadre impliquent obligatoirement d'avoir la cuve à gauche dans le sens de l'admission ;*
soit changer par un dell ortho que j'ia en stock.
NB : je ne suis pas un féru du tout d'origine. Mon but est que la mob roule.
   J 'aime bien les d  ' El Orto   ....surtout les P H B G
    Mais pour les P H B G  il faut  changer la pipe .
Ca ne te coûte pas grand chose d'essayer le Dell'Orto.
C'est un peu chiant au niveau des câbles à adapter et peut être la pipe comme dit JACK.
Autrement un D12 se trouve assez facilement en neuf, non ?
Autrement, tu peux monter un Gurtner GA14 de 103 RCX/SPX, c'est un très bon carbu.
