une bb3 tsn
une bb3 tsn
bonjour tout le monde
pour tenir compagnie a la sx5 et les autres je viens d acquérir cette bb3 que je pense être une tsn
la plaque étant effacée par le frottement des câbles mais vu la fourche je pense que c est ça
les roues ne sont pas les bonnes et également le garde boue av
le moteur tourne pas mal et ne fume pas trop
voila j attends vos commentaires
:o :o
Les roues lui vont bien .........quoique je préfére les rayons .......les rayons chromés c 'est le plus beau .
oui d accord avec toi jack ce n est pas que cela lui vas mal
c est que le toc d arrêt de frein de la roue av ne rentre que de quelques millimètres
et la roue ar n as pas le frein du bon cote
quelqu un avait soude une patte a l autre bout de l axe de la pédale de frein mais
cela fonctionnait très mal
j ai fais sauter tout ça et je vais changer la pédale
et je pense avoir trouve les bonnes roues
Prends pas de risque avec les freins .
De plus ces jantes à bâtons ce vendent trés bien sur LEBONCOIN .
Belle machine ! J'aime bien aussi les jantes à battons... Mais comme dit Jack, on rigole pas avec les freins.... Sinon elle est bien sympa et bien propre !
bonjour a tous
bon j ai fait le tour de l engin et j aurais quelques questions a poser
d abord le garde boue av est ce que quelqu'un a les cotes et étaient t il tous en inox
ou certains étaient t il paints
et aussi la hauteur de la béquille j ai mis une de bb 1 mais elle est trop haute
quel modele vas bien (103 104?? )
et quelqu'un sait il ou la pompe a vélo était fixée
bonne journée
bonne journée
Sur ton modèle, la TSN, il y a une fourche de type 103 SP avec un garde boue peint.
Pour la béquille, elles sont toutes trop longues sur le marché. Il faut les recouper et, il me semble, changer le coté du ressort.
La pompe va sous la selle, à gauche.
merci McBB pour les renseignements
mais il y a beaucoup de photos de tsn avec un garde boue av
chrome ou inox
la béquille de bb1 a le ressort du bon cote par contre l écrou
soude est du mauvais cote il faut enlever le tube d échappement
pour passer la vis
et je ne trouve pas les fixations de la pompe
chrome ou inox
pour passer la vis
Super une Rallye !
Et pas trop massacrés en plus
Normalement ta biplace et supposer avoir un système de fixation sous la selle qui correspond au pattes de fixation de ton cadre mais elle ont souvent disparus sur les modèles bidouiller, et le système de fixation de pompe aussi généralement.
Sinon niveau mise en garde je reste septique quand a la rouille présent un peu partout sur ta partie cycle elle a du rester un long moment sans tourner, j’essaierai d'en savoir un maximum sur son passé, car découvrir les merdes que l'ancien proprio nous a laisser c'est jamais agréable
Sinon c'est une super brelle pour se faire plaisir
Ha si j'oubliai !
Une béquille latérale oui, si on veut, mais une béquille latérale torsadé !
Peut être juste la latérale ou la centrale serait suffisante non ?
Je trouve pas qu'elle soit particulièrement rouillée ??
Sinon, les TSN n'ont jamais les garde boue en inox ou chromé. C'est soit des TSR/SPR soit des BB3 TS/SP ou SP3/TS3
merci McBB vas pas être facile a trouver le garde boue peint
donc celles que l on voit ont un garde boue de 103??
et non elle n est pas spécialement rouillée
j ai change la roue av ça vas bien mieux
reste la roue ar me manque le cerclage
pour les béquilles elle avait cette horrible latérale torsadee
je la laisse en attendant d ajuster la centrale
et sinon je l ai essayer ben faut avoir bien l habitude avec les
reposes pied flottant ce n est pas évident
bonsoir a tous
voila j ai fais quelques modifs
d abord avec les bonnes jantes
et j ai trouve par hasard une fourche de spr en cherchant la jante ar que j ai trouvee neuve
spr car pas de trous pour guidon haut
j ai ensuite trouve les guidons bracelets et les fameuses poignées amero neuves aussi par contre
les caoutchoucs ont mal vieilli et sont craqueles je les ai scotche
si quelqu un sait ou en trouver ou quelque chose qui remplace?
reste le phare a peindre en noir et le feu ar a changer si j en trouve un
la différence avec une vrai spr sera le feu stop en plus et les deux petits trous sur la poignée
derrière la selle
et a t elle bien été faite en bleu?
a plus
derrière la selle
a plus
