Pedalier recalcitrant
SJU90
S
Bonsoir
Je souhaite changer ma béquille et il me faudrait pouvoir démonter le pédalier.  Je n'arrive pas à enlever la clavette qui tient la manivelle de la pédale. J'ai tapé dessus au marteau mais cela ne semble pas bouger. Quelqu'un a t il une idée ? Faut il taper comme une brute ?
il s'agit de la pièce 37
Merci !
Stephane J
Il faut taper et changer les clavettes. Mais je ne vois pas le rapport avec la béquille ?
SJU90
S
Merci, je vais taper plus fort et tirer dessus à la pince...
La vis qui tient la béquille ne peut sortir sans démonter le pédalier du coté vélo. Elle vient buter sur le pédalier
Stephane J
Si vraiment ça ne vient pas, fait un trou dedans, de diamètre 4 ou 5
SJU90
S
C'est venu d'un coup. super, merci
Stephane J
