Peugeot BB oui mais...?
Il faut regarder au dessus du pot d'échappement pour voir le numéro moteur et sur le carbu . Il y a normalement si elle n'a pas été changée un autre numéro sur la roue arriére.
pour le numéro c'est supra rapide a noté!
c juste coté roue arriere normalement au niveau de la courrone pres l'écrou de la roue!
si j'ai juste celui la!c bon pour le daté!
ensuite le numéro moteur se trouve endessous de la lumiere d'échappement!
ensuite sur le carbu,il y a une ref avec une date soit pour ton LT c'est écrit D10.665 ../6.
