filatage volant magnétique
La vis centrale du volant magnétique de mon BB 2C es foirée... quelqu'un connait-il le pas, afin que je me procure la bonne filière?
Cordialement,
Jérôme
Cordialement,
Jérôme
prendre un écrou au même pas
Le scier en deux
Serrer modérement les deux moitiés prise en fin de filet du volant , huiler abondament et desserer par quart de tours successif comme avec une filliére ...un demi tour avant , un quart de tour arriére .
Recommencer en repartant toujours de la fin du filetage en serrant progrssivement les deux motié d'écrou dans l'étau
Arréter quand le filet à retrouvé sa forme et que l'écrou de volant revisse normalement sans forcer .
Toujours avec un peu d'huile .
On peut aprés sciage tremper les deux moitié d'écrou pour rendre l'effet de taraud dans la partie scié
plus efficace .
S G D G
Le scier en deux
plus efficace .
S G D G
Tient moi au courant , de comment tu a procédé et si tu as eu un bon résultat .
Si tu vois des améliorations à apporter au processus.
j ais investi dans cet outil :
https://www.manomano.fr/filetage-et-taraudage/peigne-a-filets-cotes-metriqu…
c est super efficace et au final pas si cher que ça comparé à des filières
( ou il en faut une pour chaque diamètre)
j ai déja rattraper des axes de roues , des vilo , axe moteur etc etc , indispensable !
Le truc de Jacky n'a pas fonctionné - Je pense que mes écrous étaient un peu tendres pour l'axe. Une filière M10 pas de 100 m'a permis de m'en sortir... et de procéder à la remise en route!
Je chauffe au rouge pas trop rouge , juste au début , le métal doit être rouge dans l'ombre
Puis je trempe dans de l'huile de vidange en secouant trés vite ....attention aux odeurs , ne pas respirer.
J 'augmente le nombre de dent de ma pseudo filiére en rajoutant un trai de scie dans la demi coquille que fait la moitié de l'écrou .
Un trait de scie de 1 mm pas plus pour ne pas fragiliser .
Astu bien compris qu'on emboite la filiére au fond du filetage ,on serre et on refait le filet en devissant ?
