Étalonnage compteur bb1
Paulo29
P
Qui pourrait me renseigner pour étalonner un compteur veglia monté sur un cyclomoteur Peugeot bb.
Je viens de vérifier avec un GPS, mon cyclomoteur m'indique 10 km /h  de plus.
Merci pour le coup de main.
Bonne soirée.
pif le chien
tous les compteurs de cyclos indiquent 10km de plus que le gps...
et sur ta voiture, c'est environ 5km/h de plus
Paulo29
P
Étalonnage compteur
Merci,  il doit bien avoir un moyen pour le régler.
Il est possible de démonter la vitre du compteur et de décaler l'aiguille mais ça reste un peu aléatoire quand même.
Paulo29
P
Oui mais il y a une butée au niveau du zéro.
Et alors ? Ça ne pose pas de problème.
Paulo29
P
OK merci. Bon après midi.
Paulo29
P
Qui pourrait me donner une autre solution ?
Merci.
Reste la solution du compteur électronique de vélo ou le support de GPS !
Paulo29
P
Le mécano du 35
Tout les compteur de cyclo ont au moins 10 km/h de décalage et le seul truc que tu peut faire c'est de décaler l'aiguille mais faut évité tu peut le casser en faisant ça.
Mes peugeot :
Peugeot 102 KT (vendue)
La mécanique c'est ma passion
Paulo29
P
"Le mécano du 35""Le mécano du 35"
Merci, je pensais qu'il y avait un autre procédé pour régler le compteur.
lowic
Modérateur
A la base sur mon velo j'avais mis un compteur mécanique (comme en mob) mais mon entraîneur s'est cassé ... Et pour en trouver un .... Du coup j'avais abandonné l'idée du compteur mécanique. Et il y a quelques jour j'ai récupéré un "vieux" compteur numérique que j'avais donné à un pote : vous me direz c'est moche un compteur numérique et je suis d'accord donc l'idée m'est venu de cacher sa laideur dans un boîtier. J'avais un manomètre qui traînait dans un tiroir que j'avais récupéré à la déchèterie et ne savant pas à quoi il servait je l'ai désossé pour y intégré le compteur Voilà lye résultat (ok faut aimer le custom  Mr. Green )
Paulo29
P
Merci pour la réponse, mais ce n'est pas celle que j'attendais.
Je ne désire pas changer de compteur mais seulement le régler.
Bonne journée
lowic
Modérateur
Il suffit de savoir de combien il est décalé et après c'est bon ! La différence est linéaire donc pas de problème ! Ma voiture a 10 km/h d'écart avec la réalité (pas la boîte d'origine) et je m'y suis fait donc je peux rouler à 90 alors que le compteur indiqué 100
