peugeot sx5 l
peugeot sx5 l
bonsoir a tous
voila j aurais besoin de quelques précisions au sujet d une sx5 série l trouvée par hasard en cherchant un haut moteur pour celui que j avais avec vitesses a gauche
du coup j ai le moteur complet plus un deuxième vitesses a droite ou il manque le piston
donc j aimerais savoir si les séries l routes sont toutes couleur bronze metal car je n'en ai vu que de
cette couleur
si les fourches et bras oscillants sont elles toutes couleur grise car j en ai vu en noir
le cylindre n a pas d entretoise entre les ailettes est-ce normaL?
sinon elle a un bras oscillant de trail et peu être aussi la roue ar j ai mis un carter de chaine de cross mais
je pense qu ils sont identiques au trail
la fourche est celle de mon tsn
il me manque les boites a air la roue av le cache boite a outil gauche le carter de chaine et la selle
si quelqu'un
quand a l échappement il ressemble au tsa mais malheureusement il est inverse car pas du même cote
donc pas moyen
voila pour l instant
bonne soirée
cette couleur
si quelqu'un
donc pas moyen
bonne soirée
