Le carbu qu'il vous faut!
Voici une liste des carbu que l'on trouve sur plusieurs BB
Carburateur Gurtner D10.521
BB T & BB N
Carburateur Gurtner D10.560
BB TL & TLS
Carburateur Gurtner D10.622
BB 104 L & BB 104 S
Carburateur Gurtner D10.639
BB TLS
Carburateur Gurtner D10.640
BB 104M
Carburateur Gurtner D10.665
BB C, BB CT, BB LT, BB RT & BB RS
Carburateur Gurtner D12.451
BB2 L & BB2 sans suspension arrière
Carburateur Gurtner D12.473
BB L & BB GL
Carburateur Gurtner D12.564
BB V
Carburateur Gurtner D12.621
BB 104 LV & BB 104 SV
Carburateur Gurtner D12.642
BB VM & BB 3LM
Carburateur Gurtner D12.643
BB 104MV
Carburateur Gurtner D12.666
BB VCT, BB VLT, BB VRT & BB VRS
Carburateur Gurtner D12.692
BB RS3
Carburateur Gurtner J 14.522
BB2 SP
Carburateur Gurtner GA 14.661
BB3 SP
Carburateur Gurtner E 12 G 764
GT10 Formule 3
BB T & BB N
BB TL & TLS
BB 104 L & BB 104 S
BB TLS
BB 104M
BB L & BB GL
BB V
BB VM & BB 3LM
BB 104MV
BB RS3
BB2 SP
BB3 SP
GT10 Formule 3
salut, voici des extraits de catalogue gurtner avec les références des carbus ainsi que leurs caractéristiques et réglages, désolé pour la qualité, j'ai pas de scanner, j'ai fait des photos:
il y a qques trucs qui clochent (ex: carbu sp 19 pour bb3k au lieu de gbv16)
n.b.: rs3x et sp3x sont des modèles déstinés à l'export.
catalogue 1980:
By pakito03, shot with DSC-S650 at 2007-08-17
catalogue fin des années 70:
catalogue 1980:
Je cherche à savoir kel carbu équipé les BB RS et RT apres 1969 sur les moteur à clapet,jé pa la ref é la je viens dans acheté une é il manque juste que cela...
c'est vrai que c'est pas mal, mais il y a des trucs qui ne collent pas, peut être parce qu'il date de 1980, certaines références ont peut être été remplacées, ou je ne sais pas...
pour moi ya un truc qui cloche j est un Carburateur Gurtner J 14.522 sur ma bb3T allor que ses marquer pour bb2sp
quelqun peut m expliquer?
le bb3 t n'est pas dans le catalogue, peut être est ce le même carbu que sur les bb2. le moteur 3 vitesses à remplacé le 2 vitesses en 1960, mais la seule différence est l'ajout de 2 pignons dans la boite...
surement! comme le bb3t est anterieur à la loi de bridage, ou du moins à son application, y'a pas de raison...
petite observation
quand on mesure le diametre des pipes d'admission des BB automatiques;celle ci font toute un diametre 12...
J'avé jamé fé gaf...
Je viens d'acheter un carbu sans cuve de décantation de type Gurtner D12.487.B pour mon BB L
D'originre les BB L avaient un D12.473 donc j'aurais voulu savoir celui que j'ai acheté aller sur quel machine normalement?
Peut-etre que Pakito aura une réponse?!?
Mise à jour de la liste des carburateurs des BB
Gicleur de 19 (20 en rodage)
BB T, BB TL, BB TLS & BB N jusqu’en 1959
BB T, BB TL, BB TLS, BB S & BB ST après 1959
Gicleur de 200
BB 104 L & BB 104 S
BB TLSM
BB 104 M
Gicleur de 195
BB C, BB CT & BB LT de 1964 à 1967
BB RT & BB RS de 1965 à 1967
Gicleur de 200
BB C, BB CT, BB LT, BB RT & BB RS après 1967
Gicleur de 23 (24 en rodage)
BB2 L & BB2
Gicleur de 22 (23 en rodage)
BB L & BB GL
Gicleur de 21 ou 215 (22 ou 220 en rodage)
BB V
Gicleur de 23 ou 225
BB VM
Gicleur de 22 ou 220
BB3 LM
BB 104 MV
Gicleur 220
BB VCT & BB VLT de 1964 à 1967
BB VRT & BB VRS de 1965 à 1967
Gicleur 230
BB VCT, BB VLT, BB VRT & BB VRS après 1967
Gicleur de 230
BB RS3 & BB GT
Carburateur Gurtner D12 G716 remplacé par le D12 G713
Gicleur de 245
Pour moteur clapet : BB RT, BB RS, BB VRT & BB VRS
Gicleur de 64
BB2 SP
BB3 T et BB3 SP jusque mi 1961
Carburateur Gurtner GA 10. ?
Gicleur de ?
BB3 SP de mi 1963 à début 1964
Carburateur Gurtner GA 14.580
Gicleur de 62
BB3 SP et BB3 T de mi 1961 à mi 1963
BB3 SS
Gicleur de 66
BB3 SP & BB3 TS après 1964
Carburateur Gurtner GBV 16.604
Gicleur de 72
BB3 K
Gicleur de 200
BB 104 L & BB 104 S
BB TLSM
BB 104 M
Gicleur de 195
Gicleur de 200
BB2 L & BB2
BB L & BB GL
BB V
BB VM
BB3 LM
BB 104 MV
Gicleur 220
Gicleur 230
Gicleur de 230
BB RS3 & BB GT
Gicleur de 245
Gicleur de 64
BB2 SP
Gicleur de ?
Gicleur de 62
BB3 SS
Gicleur de 66
Gicleur de 72
BB3 K
Super cette liste !
Je trouve qu'il serait néanmoins plus facile de l'indexer sur les modèle de BB, non ?
Par exemple BB104 MV => D12.643
En fait dans les deux sens c'est bien.
Quelle qu'un aurai un tableau au quelle que chose qui permet de convertir les ancien taille de gicleur en nouvelle taille?
Car l'apellation a changer .
A priori, c'est le diamètre du trou, non ?
En général, c'est en centième de mm mais parfois en micron. (22 ou 220 par exemple)
Peut-être, mais rarement, c'est exprimé en terme de débit (litres/minutes ?).
ben vu que je pense que c'est pour son 102 à kakai!donc des D qu'il lui faut...
et que je crois qu'il reste plus que des GA en ventes(et meme pas sur)...
"freddu29""freddu29"Je viens d'acheter un carbu sans cuve de décantation de type Gurtner D12.487.B pour mon BB L
bein non! mes catalogues gurtner datent de la fin des 70's début 80, il y a bien quelques solutions de remplacement, mais il n'y a aucune de ces 2 références, désolé.
sinon, pour ton tableau, fred, j'ai noté une petite erreur: le BB3SS n'a pas un 16, mais un GA14.580, comme le SP ancien modèle.
Par curiosité, lorsque l'on parle du diamètre d'un carburateur, est-ce que l'on fait référence au diamètre de passage des gaz ou au diamètre de fixation sur la pipe d'admission ?
En particulier dans le cas des Gurtner, la différence entre D10 et D12 renvoie bien à la fixation sur la pipe d'admission non ?
Merci,
Merci,
on mesure le diametre des carbu au niveau des passage des gaz
pour une pipe d'admission on mesure le diametre interieur
Bonsoir Breton en BB voila moi j'ai un GT 10 C et le carbu est un E 12 B 738 03/77 et je ne le vois pas dans tes références ou ton catalogue ( je pense qu'il y a eu un changement de carbu ) et je recherche le filtre a aire de se carbu qui a une tige centrale pour sa fixation, quesque tu en penses
Amicale 2 temps 2 roues
bonjour , gilbert ton carburateur est bien celui d'origine , c'est le meme carburateur que celui monté, sur les 104 années 70 , et cela se confirme bien ton gt 10 est de 1978
03/77 +un an a la mise en vente donc 1978.... je regarderais si je peux te dépanner pour le filtre a air
Bonjour Breton en BB ok je te remercie pour la confirmation de cette info, pour mon filtre a aire j'en trouve sur leboncoin de la même forme que le miens mes la fixation n'est pas identique par avance je te remercie
Amicalement 2 Temps 2 Roues
J'ai trouvé pour les BB RS 1969 plusieurs versions de carbus parce que je cherche le bon carbu pour mon engin.
Soit l'injection se fait dans le cylindre soit elle se fait dans le carter (moteurs à clapets)
Pour moteurs à injection dans le cylindre:
Type D12 passage 10. réglage 666. gicleur 230 (moteur A variateur)
Type D10 passage 10. réglage 665. gicleur 200 (moteur SANS variateur)
Pour moteurs à clapet, injection dans le carter:
Type D12 passage 12. réglage 713. gicleur 250 (moteur A variateur)
Type D10 passage 10. réglage 716. gicleur 240 (moteur SANS variateur) C'est celui là qu'il me faut pour remplacer un D10 665 tout neuf sur lequel est monté un gicleur de 220.
Si quelqu'un a ça dans ses cartons merci de m'avertir.
Que te faut il le gicleur ou tout le carbu?
Tu sais que tu peux monter un 12 sans souci, ça marchera pareil voir mieux
Bonsoir, c'est le carbu entier de préférence. Lorsque j'ai acheté la mob il y avait un D12 mais ça démarrait plus ou moins bien.
Avec tous les tableaux présents sur le net, j'ai donc acheté un D10 . 665 et j'ai changé le gicleur de ralenti par un 220. Elle démarre au quart de tour.
Mais je chipote et souhaite installer le carbu préconisé par la notice d'atelier ..... que je ne trouve pas bien sûr.
Demain elle part chez le mécano et je verrai avec lui ce qu'il y a à changer parce qu'il y a quelques réglages à faire.
"Gerfau""Gerfau"Bonsoir, c'est le carbu entier de préférence. Lorsque j'ai acheté la mob il y avait un D12 mais ça démarrait plus ou moins bien.
Je vois vraiment pas pourquoi ça ne marcherai pas avec un 12, il démarrait mieux car ton 10 était neuf c'est tout.
Un d12 neuf aurait fonctionné aussi bien voir mieux le moteur aura plus de jus / un peu plus de pêche surtout pour un moteur à clapet peu importe le vario dessus, après il faut juste ajuster le gicleur dessus généralement autour de 210/240...
bonjour
je souhaiterais connaitre la ref gurtner pour le carbu d origine d un peugeot rallye spr de 1973
cordialement
bernard
cordialement
bernard
merci McBB
je vais rechercher un GA 14 si vous avez des plans je suis preneur
la boite à air semble introuvable (blanche et longue)
cordialement
bernard
cordialement
bernard
Dans le livre que j'ai eu a mon anniv il y a tout de repertorié.
Je peux regarder et verifier dans les catalogues.
Tous simplement les catalogues de pieces detachées qu'on trouve sur le site de guy meiller
Le guide réparer et restaurez votre cyclomoteur peugeot?Je vais m'en prendre un exemplaire,j'ouvrirais un post plus tard là dessus.
Existe-t-il sur le forum un tuto expliquant pas à pas la remise en état d'un Gurtner D10/D12 ?
"Cyclomot""Cyclomot"Bonjour,
En fouillant un peu tu devrais trouver des infos ! Pas de "tuto" mais seulement des exemples de démontage et de méthodes de nettoyage
C'est super facile d'ailleurs
Si je peux me permettre, j'ajouterai que le D10 521 est également monté sur la Bb 1V
C'est en tout cas comme ça sur la mienne...
"Courgettemasquee""Courgettemasquee"Si je peux me permettre, j'ajouterai que le D10 521 est également monté sur la Bb 1V
Le BB1V n'existe pas, c'est juste l'appellation donnée pour l'homologation. le type commercial de ton BB est BB T, justement avec ce nouveau carbu !
En fait je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais aucune référence sur le Bb 1V.
Aucun rapport non plus avec le Bb V?
Je m'en tiens à Bb T.
Et j'ai bien fait de déclarer Bb 1V pour la carte grise, ou je me suis planté?
J'avoue être complètement novice et découvrir au fur et à mesure...
(McBB)--
